devolvido Gigabyte - GA-G41MT-S2P Rev:1.3 - não liga
15 minutos atrás, Eduardo Feitosa disse:
Qual os procidimento que o amigo ja tentou? Reset da cmos? Retirou todos os perifericos?
Já retirei tudo e até regravei a bios.
13 minutos atrás, CheeT 16 disse:
Boa noite, vc verificou os capacitores? pode ter algum seco ou ate mesmo inchado!
Já verifiquei. Não tem nenhum inchado.
Testou o cristal 32k?  se tiver multimetro que mede frequencia, com a bateria na placa, coloque a ponta preta em algum terra e a ponta vermelha em uma das pernas do cristal. tem que dar 32,7k, ou teste co um cristal bom colocando os fios e soldando.
Edited by Hyperlink
22 horas atrás, Leonildo disse:
@Carson o relato ficou meio vago no seu primeiro post! Veja se no fio verde que corresponde ao sinal ps_on vai a nível baixo quando pressiona o power. Afira os pinos 103 e 107 do I/O. A tensão do power e fio verde do conector 20+4 tem que a nível baixo.
Boa tarde amigo, era isso mesmo que eu tava querendo, alguem me desse uma direção de onde começar a procurar o defeito.
Vamos lá:
Pino 103 tem 3,3v
Pino 107 tem 4,5v
Testei o fio verde da fonte e ele não vai para nivel baixo quando dou o start na placa.
19 minutos atrás, Leonildo disse:
@Carson provoca esse curto entre fio verde e fio preto gnd direto na fonte! Faz um jumper nesses pinos e liga a fonte pra ver se a placa vai ligar? Esse curto é uma simulação do curto que você fecha nos pinos do frontal!
Já avia feito isso. A placa aciona  de boa com um janper do fio verde para o preto. Só não dá imagem.
@João Victor de Oliveira segue comigo, a maquina liga somente com o jumper no pino do fio verde (ps_on) e preto (gnd) só que a placa fica sem vídeo. L7 é a bobina da tensão da memória. Sem essa tensão não tem vídeo!
@Carson primeira importe-se, pode ser o I/O com problema! Mas vamos analisar um pouco mais o esquema e procurar entender como é o funcionamento da placa, com isso entender o problema.
16 horas atrás, Carson disse:
@Carson se a placa liga somente com esse jumper no conector de 24P então pode ser problema no I/O! Quando o power é acionado a tensão no fio verde tem que se manter em nível baixo. Isso não acontece quando você fecha o curto nos pinos do frontal. Mas a placa liga quando você força lá no conector 24P. No pino 106 do I/O chega esse sinal PWRBTSW também...Antes de chegar no pino do I/O, essa tensão passa por um resistor R21, veja se ele não ta aberto? Pois parece ser somente um jumper. Meça dos dois lados dele pra ver se tem tensão?
No u3                     power seguencia     r275- pson
                               Q35   Pino 3-EN
1- vin
4-vout                     q22- pin3-5v
                                   Q29 pin3- En
Q36
Souse-5v
D-3v
Importante
R232-3vdual
Edited by pablorn3
  • Nice 1
47 minutos atrás, Leonildo disse:
Tá chegando 5v no pino 106. O resistor está ok
