devolvido Nobreak SMS net4+ 1400VA - Trilha rompida + reles batendo em rede
Rhuan
Olá @Rhuan bom dia, o LM19 é o transistor que parece um BC337 q está no dissipador junto com os transistores do inversor.
Quando for trocar ele, tente não ficar mto tempo com o ferro de solda pq ele queima qdo esquenta mto.
E o outro é o LE50 e não LM50 rs, ele tb é igual um BC337.
Editado: por Priscila Cristiane
  • Joinha 2
  Em 03/11/2020 às 12:41, Priscila Cristiane disse:
Expandir
Olá @Priscila Cristiane . Não quero desmerecer seu empenho em querer ajudar a resolver o problema do nosso colega @Rhuan mas creio que não sejam estes os componentes com defeito.
O LM19 é somente um sensor de temperatura do qual protege o sistema de um eventual excesso de temperatura estabelecido pela engenharia de projeto do aparelho.
O LE50 é um regulador de tensão que como nosso amigo já havia citado antes, está operacional (citou que está com tensão de 4,95V).
Então é com muita certeza de que estes não estejam danificados.
Olá @LuisStegel , sei q o LM19 é um sensor de temperatura, e posso te falar q nem sempre vou pela lógica, pq já peguei casos em q ele estava ruim e causava mal funcionamento em outro componente,  como já aconteceu comigo de dar problema em defeito q troquei tudo oq poderia ser e nada, acabei trocando ele sabendo q se fosse pela lógica não seria, e por fim deu certo. Acho q se o defeito está difícil de achar, não custa tentar.
Já o LE50 não mencionei para q ele trocasse, e sim falei p ele q era LE50 e não LM50 como ele descreveu no post dele.
Agradeço pela observação amigo.
  • Joinha 3
Fala pessoal, agradeço as dicas e sugestões até aqui.
Resistores de entrada verificados fora da placa e todos ok.
Na bicuda, troquei o bc 337 do ventilador e verifiquei que estava com fuga.
Já aproveitei e troquei o ventilador.
O LM19 tem 4,10v e 1,50v tanto na bateria como na rede.
Ele fica batendo rele quando a tensão de saída do nobreak chega em + - 103,5v.
Possui todos os taps na placa.
Qual a parte responsável por mandar uma amostra da saída para o processador?
Alguém teria mais alguma dica?
Editado: por Rhuan
atualização de informações
