Philco PHN 10A (MB X01 ver:B) - Desligando Sozinho - Cooler não gira (Resolvido)
Estou com esse note Philco que chegou com o problema de estar desligando sozinho. Até então, a única coisa de "anormal" que percebi foi que ele está esquentando muito, chega proximo aos 90ºc e desliga. Mas o cooler dele também não gira, creio que seja por isso que ele está desligando.
Fiz alguns testes e vi que só chega 3v no cooler, e pelo que vi no esquema eletronico da placa, todos os componentes estão OK, e que essa voltagem que está faltando (cerca de 2v) vem o chip I/O que é um ene KB3926QF ...
Alguem tem experiencia com esse note e com esse problema???
Pelo que entendi é provavél que esteja faltando alguma tensão no cooler. Ache o positivo do cooler e se tiver fonte regulavel injeta 3v nele e vê se o cooler vai rodar. Se rodar é só fazer um jumper de algum capacitor que tenha 3v.
