identificar mosfet smd 22D32, mb us40II notebook cce
Bom Dia!
Não consigo encontrar informações sobre o componente abaixo, sei que ´um mosfet canal P. Preciso saber para trocar por um equivalente.
O code marking é 22D32, a mb é uma us40II v.c .Não encontrei o esquema.
Ele apresenta problemas, esta mb tem dois mosfet´s e ja fiz os testes substituindo e a mb voltou a ligar.
este mosfet´s faz o chaveamento da tensão 3.3Va para 3.3vs.
Editado: por cronnie
@cronnie
5 minutos atrás, cronnie disse:
mb é uma us40II v.c
O modelo da placa é esse mesmo? Envia uma foto da placa dos dois lados.
  • Tradutores
@cronnie , quando isso acontece aqui e não acho datasheet e esquema, procuro por alguma placa sucata do mesmo fabricante (mesmo que não seja o mesmo modelo) e verifico no mesmo circuito se há algum componente similar.      Se preferir, pode buscar por placas danificadas no ML e comprar para retirada de peças.
@cronnie essa numeração é 22D32 ou 22032 qual é o correto só para tirar minha dúvida?
@curtolo
sim, adoto também o mesmo sistema.
Ja estou revirando a sucata aqui desde ontem(kkkkkk),
29 minutos atrás, Leonildo disse:
22D32,
@cronnie infelizmente não encontro nada sobre esse mosfet!;D Sobre essa placa só encontro arquivo de BIOS.
Amigos,
resolvi o problema usando o AO3407A, (25D14, 25D12.)encontrado nas placas da suttle.
