resolvido Nobreak APC Br1500GI Erro F02 e beep continuo
Postado (editado)
Olá pessoal,
Estou com este nobreak APC BR1500GI, onde o mesmo apresenta o erro F02 e um beep continuo. Se ligo somente na bateria já apresenta este erro. Na rede fiz a ligação através de uma lampada em série e esta acende como se houvesse um curto na entrada. Já fiz algumas verificações e ainda não encontrei nada. Já coloquei duas baterias novas e ainda assim o erro permanece. O Código da Placa é 640-3083-Z Rev 01. Caso alguém tenha uma sugestão do que posso verificar eu agradeço.
Abs, Sérgio
Editado: por Von Held
Buenas,
desse daí não se consegue esquema. O erro F02 é sinalização de curto na saída.. pode ser varistor em curto, relé colado, ou até o transformador em curto. Poste umas fotos da placa dele..
