DV2000 intel,WINSTRON AKITA 05232, luz tela apagada, ausencia tensão brilho.
gabrielnote
Já pensou na possibilidade de ter vários problemas ?
Se vc aplica a tensao de enable, PWM (mesmo que seja simplesmente 3V sem PWM) e a tensão de alimentação, o inverter tem que funcionar e a tela tem que ascender, não faz falta nem flat para isso.
Se isso não aconteceu você pode ter um problema no inverter, na tela ou em ambos.
Pergunta :  Você está medindo fazendo uso do GND do próprio inverter né ?
Boa sorte  8)
Boa sorte  8)
Bom, a tela testei umas 3 que tenho certeza que estão funcionando certinho pois tirei de notebooks funcionando ok, acho que o problema só pode ser no inverter pois não dá nada de consumo e estou usando sim o terra do próprio inverter.
vou tentar encontrar outro inverter pois só me resta essa opção, caso não acende a lâmpada vou ter que entregar sem conserto infelizmente!!!
