em análise Samsung NP-Q320 | BA41-01014A | Sem vcore com processador conectado
Pessoal, estou com este samsung que incialmente nao apresentava tensão de Vcore, substitui o PWM e o sintoma continuo, notei que se a placa está sem o processador, a tensão de vcore aparece. Consumo de 0,39a da fonte de bancada, tenho todas as tensões MENOS de vcore
1 hora atrás, Átomos disse:
Vamos lá, primeiro preciso saber qual a tensão em cada um desses pinos do ci. Quem determina a tensão de saída para o cpu_core, são os svid que vem do processador.
o SVID não sabia. Tensões que tenho no CI: VIN (5V), PGOOD(0,09v), PSI#(0,08v), VR_TT(3,2v), 3v3(3,3V). Os BOOT1 e 2 estão zerados
44 minutos atrás, Marcelo Galtarossa disse:
@CorreaGuti98 , Voce ja trocou o processador , memoria , antes de partir pra analise da placa.?
Sim, foi as primeiras coisas que fiz alem de regravar a BIOS.
16 minutos atrás, Átomos disse:
Kd as tensõe vdd, pvdd ?
Esqueci de citar, VDD está presente (5v), PVCC nao lembro de ter aferido.
Uma diferença que reparei foi no PSI# que sem o processador ele apresenta 2,3v e com o processador fica zerado.
10 minutos atrás, regisfatef disse:
Verifique a possibilidade de defeito no EC 511 - capacitor de tantalo nectokin, em baixo do processador.
63476427_samsungba41-01014nectokinec511.thumb.png.f6b0f68d0044b555231df32700f3acd6.png
120785564_samsungba41-01014imagemnectokinec511.thumb.png.69e850be002e9fc19f0fa1f1810abf45.png
Estava em curto, removi e troquei por tantalo. Estou com baixo consumo, processador não chega a esquentar, acredito que este não seja o problema.
2 minutos atrás, CorreaGuti98 disse:
Estava em curto
Entendi.
Como fez a adaptação ? utilizou capacitores de tantalo e ligou em paralelo ?
Qual o tipo e quantidade que colocou, no esquema cita em 1000 micro farad x 2,5 V.
4 minutos atrás, regisfatef disse:
Entendi.
4x de 470, igual feito em videogames.
7 minutos atrás, regisfatef disse:
Entendi.
Esta acontecendo que sem o processador a tensão de vcore sobe. Acredito que o segundo processador meu também está danificado.
8 minutos atrás, CorreaGuti98 disse:
4x de 470
Entendi.
Porem no esquema, seria 1000 uF x 2, 5 V.
E na adaptação seria 3 x 330 uF x 2,5 V, ou ainda 4 x 220 uF x 2, 5 V.
Em alguns tópicos, foi comentado que não ficou boa a adaptação que não seguiu o valor conforme o esquema.
Pela adaptação que citou 4 x 470 uF, que ficaria em torno de 1880 uF.
Caso queira pode deixar com 2 x 470 uF.
Não saberia dizer se isto venha a resolver a situação de falta de tensão Vcore, estou apenas observando e comentando. Pode haver mais defeitos na placa, como disse pode ainda testar um terceiro processador.
12 minutos atrás, regisfatef disse:
Entendi.
Vou alterar este detalhe mas ainda acho estranho só ter costumo de no máximo 0,42a
