dúvida Fonte TV LG 42lg30r liga, porém, não acende a luz da tela
Bom dia a todos! Se alguém puder me ajudar, estou quebrando a cabeça com minha TV LG, a placa fonte liga as tensões primárias normalmente, na secundária é que tá o problema, não tem os 24V...do inverter. Alguém pode me ajudar? Obrigado.
2 horas atrás, HugoJR disse:
verifique os transistores constantes destes dois dissipadores, pode ser que algum deles esteja com fuga ou aberto, acionando a proteção da TV,
Espero que tenho lhe ajudado. e poste o que encontrou.
Boa Sorte :)
  • Joinha 2
Colega não é bom tá trocando peças atoa sim fazer uma análise no estágio da fonte que se encontra o defeito...se vc não te 24v então seu defeito está na fonte que gera os 24v. circuito este feito pelo gerador de PWM U110.. mais os mosfets Q110..Q111.. é por aí que tá seu defeito lembrando que se o circuito pfc não tiver com a tensão perfeito essa fonte de 24v não vai aparecer espero ter ajudado.
já falaram bastante dicas aí. Como o João1 disse, o circuito gerador de PWM é responsável por essa tensão de 24 volts. Verifique a tensão no secundário do acoplador óptico, a tensão geralmente está  em em uma tensão X em stand by e quando o circuito é ativado ela diminui, fazendo com que diminua a tensão no primário do acoplador ótico. Essa tensão vai para o pino FB do CI gerador de PWM.
*Não olhei o esquema dessa LG que vc falou, mas essa linha de raciocínio é básica.
  • Joinha 2
