resolvido Acer vx5-591g LA-E361P Rev1.0 Nao liga
tedjab
VX5.thumb.png.62f80b152175739579c3af1338aca583.pngOla ...pessoal
Preciso de ajuda para entender o funcionamento deste circuito....
A placa nao liga, consumo de 6ma/8ma na fonte..
Sem curto nas bobinas...
19v nao chega no source de PQ304...
Gate PQ303 variando de 0v a 1,5v...
PU301
Pino 20 19v.
Pino 24 6v
Pino 6  2,5v.
Pino 5 0v
Editado: por tedjab
Ola...
Vamos la, desculpem o textao...kkk
Quando a  maquina chegou, nao ligava, levei para a bancada para verificar o mais provavel que seria o defeito do teclado....
Liguei minha assimetrica na maquina, levei o pino 6 do teclado ao terra e nao ligou...deduzi ter mais problema....
Verifiquei que PQ303 nao estava saturando....gate com variacao de 0v a 1,5v...deveria ser 24v.
Fui procurar as causas e a principio nao encontrei nada....
Ontem analizando o datasheet do PU301 achei isto...
"Active HIGH AC adapter detection open drain output. It is pulled HIGH to external pullup supply rail by external
pullup resistor when a valid adapter is present (ACDET above 2.4 V, VCC above UVLO but below ACOV and
VCC above BAT)
. If any of the above conditions is not valid, ACOK is pulled LOW by internal MOSFET. Connect
a 10-kΩ pullup resistor from ACOK to the pullup supply rail".
Coloquei o carregador original na maquina aterrei o pino 6 do teclado e a maquina ligou e carregou o S.O.
Alguem pode me ajudar a entender a parte grifada em vermelho,....
Obrigado
