Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo Com o carregador plugado, com bateria RTC : PU4005 pino 1= 19v pino 2= 19v pino 3= 0v pino 4= 0v pino 5= 3v pino 6= 2,52v pino 7= 0v pino 8= 3,30v pino 9= 3,30 pino 10= 1,20 pino 11=0,17v pino 12=0,39v pino 13=0,26v pino 14=0v pino 15=0,07v pino 16=0v pino 17=0,23v pino 18=0,30v pino 19=0,05v pino 20=19v
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos 16 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse: @jone melo Beleza, vamos nessa ! Com o carregador plugado, sem bateria RTC : PU4005 pino 1= 19v pino 2= 19v pino 3= 0v pino 4= 0v pino 5= 3v pino 6= 2,52v pino 7= 0v pino 8= 3,30v pino 9= 3,30 pino 10= 1,20 pino 11=0,17v pino 12=0,39v pino 13=0,26v pino 14=0v pino 15=0,16v pino 16=0v pino 17=0,23v pino 18=0,30v pino 19=0,15v pino 20=19v Ok vou analisar aqui e já retorno. Editado: 23 de Setembro de 2021 4 anos por jone melo
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos @ribeirodanilo93 Então analisando aqui em ambos os casos no pino 16 deveria ter a tensão do carregador, seguindo ela chegamos no PU4002 verifica lá se tem a tensão do carregador dos 2 lados.
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo Pino 16 - REGN = Saída do regulador linear.REGN é a saída dos 6V reguladores lineares fornecidos pelo VCC. Acho que não deveria ter a tensão do carregador. Sim no PU4002 tenho 19v dos dois lados.
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos 24 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse: @jone melo Pino 16 - REGN = Saída do regulador linear.REGN é a saída dos 6V reguladores lineares fornecidos pelo VCC. Acho que não deveria ter a tensão do carregador. Sim no PU4002 tenho 19v dos dois lados. Eu errei na hora de escrever era PU4101 pra fazer as medições, circuito que gera os 3 e 5 V Editado: 23 de Setembro de 2021 4 anos por jone melo
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo rsrs, tranquilo. Deixa eu te perguntar, 3D3V_PWR e 5V_PWR são tensões de standby ? pq com o RTC conectado eu nao tenho elas na PL4102 e PL4103 respectivamente, já sem o RTC elas aparecem pois a placa starta... Em que pino o RTC poderia estar matando o funcionamento deste PU4101 ? Vc quer a medição de todos os pinos ?
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos 1 hora atrás, ribeirodanilo93 disse: @jone melo Com o carregador plugado, com bateria RTC : PU4005 pino 1= 19v pino 2= 19v pino 3= 0v pino 4= 0v pino 5= 3v pino 6= 2,52v pino 7= 0v pino 8= 3,30v pino 9= 3,30 pino 10= 1,20 pino 11=0,17v pino 12=0,39v pino 13=0,26v pino 14=0v pino 15=0,07v pino 16=0v pino 17=0,23v pino 18=0,30v pino 19=0,05v pino 20=19v Olhando tbm essas tensões do PU4005 o pino 5 ACOK# deveria ser 0.
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos 5 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse: @jone melo rsrs, tranquilo. Deixa eu te perguntar, 3D3V_PWR e 5V_PWR são tensões de standby ? pq com o RTC conectado eu nao tenho elas na PL4102 e PL4103 respectivamente, já sem o RTC elas aparecem pois a placa starta... Em que pino o RTC poderia estar matando o funcionamento deste PU4101 ? Vc quer a medição de todos os pinos ? Acredito que sim, deveriam ser STB
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo COM CARREGADOR PLUGADO SEM BATERIA RTC PU4101 PINO 1= 0,96V PINO 2=2,03V PINO 3=2,0V PINO 4=3,3 PINO 5=2V PINO 6=0,90 PINO 7=3,3V PINO 8=3,3V PINO 9=7,37V PINO 10=3,40V PINO 11=3,10V PINO 12=1,31V PINO 13=2V PINO 14=2V PINO 15=18,58V PINO 16=18,58V PINO 17=5V PINO 18=2,51V PINO 19=1,08V PINO 20=4,83V PINO 21=5,28V PINO 22=9,20V PINO 23=3V PINO 24=5,10V
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo COM CARREGADOR PLUGADO COM BATERIA RTC PU4101 PINO 1= 0V PINO 2=0V PINO 3=2,0V PINO 4=3,3 PINO 5=0,21V PINO 6=0V PINO 7=0,36V PINO 8=3,3V PINO 9=4,59V PINO 10=0,36V PINO 11=0,36V PINO 12=0V PINO 13=2V PINO 14=2V PINO 15=18,58V PINO 16=18,58V PINO 17=5V PINO 18=0V PINO 19=0V PINO 20=0V PINO 21=0V PINO 22=4,57V PINO 23=0V PINO 24=0V pelo que vi temos uma falha nas ENTRIPS, 1 e 2.. sem elas as fontes de 3 e 5 não vão trabalhar, logo a placa nao vai startar... agora como o RTC tá matando elas eu nao faço a menor ideia Editado: 23 de Setembro de 2021 4 anos por ribeirodanilo93
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Não tem 3V pois não tem ACOK# não sei se você entendeu o que diz o datasheet, mais lá diz que ACOK vai a GND através de um mosfet interno quando: ACDET pin é maior que 2,4V; VCC é maior que UVLO; VCC é pelo menos 245mV maior que SRN pin. e pelo que vi todas essas condições estão se cumprindo, então pino 5 não deveria ter 3V. Faz um teste aí, fecha curto entre os pinos 5 e 21 do PU4005, aí conecta o carregador já com cmos instalada, e preciosa power
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo FUNCIONOU !!! Fechei o pino 5 com o terra e a placa startou pelo power, desliguei e liguei várias vezes !! Desta forma, podemos concluir o quê ?
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos 8 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse: @jone melo FUNCIONOU !!! Fechei o pino 5 com o terra e a placa startou pelo power, desliguei e liguei várias vezes !! Desta forma, podemos concluir o quê ? Primeiro tenho que dar uma pesquisada qual é a referência de UVLO pois essa é a única condição das 3 que citei acima que não dá pra medir direto na placa, vou procurar no data sheet.
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos @ribeirodanilo93 tensão de referência de UVLO do Ci de charger é 3.75V logo 19V é maior que isso então as 3 condições para o charger aterrar ACOK estão satisfeitas, eu trocaria o IC de Charger.
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo Entendi, é o mais correto a se fazer. Haveria algum problema se eu fizesse um jump do pino 5 ao gnd ? (PROVISORIAMENTE)
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Sim tem problema, o pino SRN está ligado na tensão da bateria, se um dos mosfets que está entre a linha de carga e VIN fechar curto vai ser um estrago danado pois o vi de charger não vai poder informar que tem problema lá.
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo Entendi. Vc me disse que é possível que seja o ci de charger.. Mas observe essa parte do circuito, uma parte onde justamente vem aquela tensão do rtc. Teria como testar se há alguma interferência nesse sentido ?
Postado 23 de Setembro de 2021 4 anos 33 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse: @jone melo Entendi. Vc me disse que é possível que seja o ci de charger.. Mas observe essa parte do circuito, uma parte onde justamente vem aquela tensão do rtc. Teria como testar se há alguma interferência nesse sentido ? Eu olhei toda essa parte do circuito tbm, mais ACOK quem deve jogar para o terra é o Ci charger, se tem 3V na linha, ele não tá cumprindo sua função.
Postado 24 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo Entendi meu amigo. Cara, eu não tenho nem como agradecer toda sua ajuda, apoio, suporte, atenção e disponibilidade. Tenha certeza que hoje aprendi muito com você, espero ter outras oportunidades de compartilharmos conhecimento. Ao menos descobrimos a falha, já tinha uns 15 dias esse note na bancada sem sucesso. Um forte abraço.
Postado 24 de Setembro de 2021 4 anos @ribeirodanilo93 Que bom, espero que com a troca do componente resolva definitivamente o problema, fico Feliz em ajudar, entrei no fórum justamente pra isso, passar o pouco que venho aprendendo com meus estudos.
Postado 24 de Setembro de 2021 4 anos Autor @jone melo onde vc estuda ? faz algum curso ? tecnico ou superior ?
Postado 24 de Setembro de 2021 4 anos @ribeirodanilo93 Estudo por conta própria, vendo vídeos no YouTube e pesquisando na internet. Hoje trabalho com reparos em iPhone, e estou ingressando na área de eletrônica em geral.
Postado 24 de Setembro de 2021 4 anos muito boa a análise dos amigos, antes de trocar o charge confira esse ckt da figura, veja se o pq4007 é usado, se tiver sendo usado, veja se bate as tensões com a figura.
Postado 24 de Setembro de 2021 4 anos @vado Pois é, existe a possibilidade dele estar fazendo o papel do pino ACOK do charger, não reparei a nota que está embaixo dele: “Para a nova versão do BQ24707 deve se usar o mosfet”.
Postado 24 de Setembro de 2021 4 anos @jone melo isso aí, vamos ver a resposta do amigo @ribeirodanilo93 tava vendo o tópico por alto, a suas análises são perfeitas. dependendo da resposta eu estou quase supondo porque funciona sem a cmos e não funciona com ela rsrsrsrsrs.
