Dell N4050 - MB 48. 4IU15 - Só liga sem bateria CMOS.
Amigos, estou com esse notebook na bancada da dell que só liga sem a bateria CMOS.
Se eu conectar o carregador sem a bateria CMOS ele funciona normalmente.
Agora se eu ligar com a bateria CMOS conectada ele não liga, fica morto.
Intrigante que o botão de power simplesmente não acontece nada quando pressiono, maquina ligada ou não. E ele tem 3v e vai a zero.
Alguém que puder ajudar, retribuirei todos.
Esquema:
Editado: por FLAVIOTECH
  • Respostas 65
  • Visualizações 7,3k
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Most Popular Posts
  • Não tem 3V pois não tem ACOK# não sei se você entendeu o que diz o datasheet, mais lá diz que ACOK vai a GND através de um mosfet interno quando: ACDET pin é maior que 2,4V; VCC é maior qu
  • @jone melo fazendo uma verificação sobre o que vc falou, veja se o meu racioicínio está correto : 3D3V_S5 chega ao R2224, RTC_SENSE# é zero mas o PCH_GPIO15 deveria ter os 3v ? Medindo o R2224 encon
  • @ribeirodanilo93 deveria ligar pois quem trabalha RTC sense é a própria bateria e sem ela tem que fica 3V mesmo, a não ser pelo fato dos 3 V estarem no RTC sem esse Sense zerado. Só Com carregado
Imagens Postadas
É problema no circuito do cmos
Pois muitas placas dell quando dá problema nesse circuito elas não ligam, pois o reset do cmos fica em alta que no caso é 0v e esse reset está na sequência de start dessas placas de notebook
Passe as tensões que o amigo acima pediu para sabermos como vamos poder te ajudar
21 horas atrás, adrianopluz disse:
@ribeirodanilo93 Com a bateria CMOS conectada, verifique a tensão nos seguintes pontos, pino 1 do Q6001 e dreno do Q6002.
Pino 1 do Q6001 tenho os 3v da pilha.
Dreno do Q6002 0v
19 horas atrás, Well7487 disse:
Certo amigo. Vamo nessa ! 👍
@ribeirodanilo93 Pra mim a única maneira da cmos estar impedindo o funcionamento da placa é se por algum motivo ela esteja matando a linha 3D3V_S5 através do Q6002, sei que tem um resistor pull-up porém pode ser que fechou curto entre uma linha e outra, assim quando Q6002 satura, leva além da RTC_SENSE# alguma outra linha ao terra.
Does the board connected to the charger without a cmos battery it to be turned on and off with the power button?
@adrianopluz Com a bateria CMOS conectada e com o carregador plugado :
tenho RTC_AUX_S5 = 3,13v e RTC_SENSE# = 0v
Pelo que verifiquei esse circuito tá funcionando o Q6002 recebendo a tensão no gate e levando RTC_SENSE# ao terra.
@warsztat  No friend, without the rtc battery the board does not respond to power switch commands. Without the RTC battery the board turns on straight and stays that way.
Medindo o R2224 encontrei isso :
34 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse:
Sim, está funcionando corretamente, a princípio essa é a única diferença da placa com e sem bateria cmos, tente retirar o Q6002 da placa e testar sem ele para ver se gera algum erro ou a placa funciona normalmente.
1 hora atrás, ribeirodanilo93 disse:
Olha a função da gpio15 eu não verifiquei, mais a questão é que realmente a RTC_Sense# parece estar matando a 3D3_S5.
Meça a resistência entre os dois lados do R2224 e se der um valor baixo, retire o resistor, se continuar um valor baixo vai ter que procurar por algum lugar onde essas duas linhas possam estar em curto.
@adrianopluz Se ele tirar o Q6002 a placa deveria ligar pois ele está eliminando o RTC_SENSE#, vai ser como se estivesse sem a bateria cmos.
Editado: por jone melo
@adrianopluz eu já tinha feito esse teste, inclusive já troquei esse Q6002. Sem ele na placa ela não liga, acredito que pelo fato do RTC_SENSE# estar em nível lógico alto.
Editado: por ribeirodanilo93
Só Com carregador conectado existe 3V RTC antes do power?
@jone melo
1 hora atrás, jone melo disse:
a resistência do R2224 está em 9.8k
Não entendi isso.
O engraçado é que a placa apenas com o carregador, sem a bateria do RTC ela liga, no dreno do Q6002 tem os 3.3v e no R2224 também tenho 3.3v dos dois lados...
eu realmente tô quase achando de que preciso dos 3.3 para o PCH_GPIO15. será que daria certo eu injetar uma tensão nele a  nivel de teste e tentar startar a placa?
O que eu quis dizer é que sem o Q6002 você sempre vai ter RTC_SENSE# em 3,3V, com ou sem bateria cmos, logo o PCH acha que não tem bateria Instalada e sem a bateria cmos ele estava ligando.
Minha dúvida é se quando você conecta o carregador sem bateria cmos tem 3.3V no RTC_AUX_S5 sem dar start.
10 minutos atrás, jone melo disse:
Desculpe, fiz a remoção novamente do Q6002 e realmente a placa liga direto, como se tivesse sem a bateria do RTC.
Não tenho como fazer essa aferição, pois sem a bateria RTC, ao plugar o carregador a placa já starta diretamente.
Eu estava olhando o esquema elétrico agora mesmo e tinha chegado à conclusão que não podia ser problema relacionado a Q6002, já que tinha resistência alta entre os dois lados do resistor que você mediu.
Se possível vamos comparar as tensões de todos os pinos do PU4005 quando você conecta só o carregador e quando você coloca a cmos e coloca o carregador.
15 minutos atrás, ribeirodanilo93 disse:
@jone melo agora olha que interessante, sem o Q6002 mas com a bateria do RTC a placa não liga. 🤔
Amigo, testou outra bateria de 3v? E o conector da bateria, não tem baixa resistência entre os pinos?
@jone melo Beleza, vamos nessa !
Com o carregador plugado, sem bateria RTC :
PU4005
pino 1= 19v
pino 2= 19v
pino 3= 0v
pino 4= 0v
pino 5= 3v
pino 6= 2,52v
pino 7= 0v
pino 8= 3,30v
pino 9= 3,30
pino 10= 1,20
pino 11=0,17v
pino 12=0,39v
pino 13=0,26v
pino 14=0v
pino 15=0,16v
pino 16=0v
pino 17=0,23v
pino 18=0,30v
pino 19=0,15v
pino 20=19v
13 minutos atrás, Jhones disse:
@Jhones  sim amigo, ja testei outras pilhas, alta resistencia entre os polos do conector da pilha.
