devolvido Samsung NP370E4K-KW4BR - BOGOTA-14IH REV 1.0 BA41-02409A - Liga sem vídeo, tem todas as tensões
Oficina DoNotebook
Esse equipamento chegou na assistência com a reclamação de que após a troca do teclado ele parou de dar vídeo.
Em análise, encontrei todas as tensões necessárias para o pleno funcionamento, porém não gera vídeo.
O consumo da placa com memória conectada (sem tela plugada) fica em torno de 350Mah.
A tensão do VCORE fica em torno de 1,81v.
Já gravei o SIO (2x), BIOS (3x) e troquei o CI da bios para teste, mas o defeito persiste.
Os arquivos utilizados foram esses:
Também fiz um ME no processador por dois minutos porém sem resultado.
Alguém pode me auxiliar nesse caso?
Editado: por Oficina DoNotebook
@FLAVIOTECH Sim, testei com varias RAM's de 2gb PC3L. Nenhuma deu vídeo. O processador é um I3 5005u (SR27G).
@fabiano.julio Regravei com uma versão aqui do fórum mas não funcionou.
@Átomos Fiz a ressolda mas também não deu resultado. O que seria o scope?
@João Victor de Oliveira 3.3 e 5v tem na placa.
O processador aparentemente aquece normalmente. Não dá vídeo externo.
Como a placa mãe não tem esquema, utilizei essa imagem para me guiar:
@Átomos Ah sim.. então.. tenho um de 60mhz mas não sei mexer muito nele... inclusive não estou conseguindo fazer a calibração do mesmo pq quando coloca a ponta do osciloscópio no local não há qualquer informação na tela.
Antes até funcionava mas não sei o que fui mexer e parou de fazer as medições.. segue foto abaixo.
@FLAVIOTECH Tentei com essa e também não subiu vídeo... além disso não houve qualquer alteração nas tensões.
@João Victor de Oliveira Acho que sei qual você está se referindo... vou juntar foto com a identificação das tensões.
  Em 30/09/2021 às 14:49, Oficina DoNotebook disse:
Expandir
kd o terra da ponteira ?
