dúvida Lexmark x464 aviso de lampada
Microtec_RS
2 horas atrás, Microtec_RS disse:
Impressora lexmark x464 fica dando a mensagem no painel de aviso de lâmpada.
Ela esta imprimindo normal, mas ao fazer uma cópia pelo scanner a folha sai toda impressa em preto.
Sim, pois a lâmpada do leitor do scanner esta com problema, basta trocar e o seu problema será resolvido.
A nossa era deste modelo idêntico, e resolvemos desta forma, ela dá muitos problemas, agora só fazemos uso das HP's. muito melhor com certeza.
Boa Sorte    :)
Editado: por Maru
prezado, muito provavelmente a lâmpada do scanner de mesa esta com algum enterrupimento do flash de luz, pelas seguintes causas:
 1-Verifique se na hora do escaneamento ela pisca ou apresenta alguma inconsistência.
 2-Se a lampada não estiver queimada, pode ser a placa do scanner.
 3-Verifique se o cabo flat não está interrompido.
 4-Se o problema fosse nas impressões, poderia ser o laser remoto\printer head ou o toner com mal contato no PCR.
 5-Desmonte e faça uma limpeza geral, removendo poeira, sujeira do eixo, lubrifique o eixo com lubrificante específico
O bom seria você substituir o scanner para ter certeza, pois se o problema continuasse, seria placa lógica.
OBS: Ao verificar os flats de luz coloque uma folha em branco na mesa para proteger os olhos e observe repetidas vezes.
Boa sorte, espero ter ajudado
Abraço - David - Floripa-SC
