devolvido monitor LG FLATRON w1952tq acionando menu sozinho
miluky
estou com um monitor LG FLATRON w1952tq, que esta apresentando defeito de acionamento de menu constante e tela piscando em consequençia do acionamento involuntario da tecla source, abri o mesmo e fuiverificar a placa lògica do monitor para minha surpresa nao tem nenhum componente aparentemente com defeito me ajudem a testar os componentes para solucionar esse defeito
Editado: por William_R
Adição de prefixo Devolvido
miluky,
procure o esquema na área de downloads.
Para poder baixar arquivos você deve ter acesso ao Downloads I.
Não é permitido solicitar arquivos via email ou MP. Se houver solicitação os usuários devem reportar o ocorrido à moderação.
willian primeiramente obrigado por ter se interessado em me ajudar, testei da maneira que o senhor me disse e aconteçeu as mesmas coisas { menu acionando sozinho} testei todas as chaves com o multimetro na escala de continuidade e todos estao ok;
gostaria muito que voçe me ajudasse a resolver esse problema pois axo que o defeito nao se encontra no ci da placa lògica pelo fato da imagem aparecer normalmente e as funçoes tambem o problema è so o dito aqui e presciso desse monitor como tenho conhecimento um pouco acima do basico eu emsmo queria ta resolvendo esse problema conto encarecidamente com sua ajuda e dos demais.
obrigado :)
A fuga nas teclas mencionada pelos colegas não se pega com qualquer multimetro !  Tenho 4 instrumentos em minha oficina e só um deles pega na escala de 200Mohms e com uma tensão de 3V nessa escala.
Por isso que se orienta desconectar todos os cabos que vão para as teclas logo apos ligar o aparelho e assim observar o comportamento do Menu.
Sugiro ENFATICAMENTE  a troca de TODOS os capacitores da linha de +5V independente de sua aparencia normal, pois o Ripple elevado nessa fonte deixa o microcontrolador maluquinho.
Na sequencia verificar as fontes de 3.3V (IC703) e 1.8V (IC702) que alimentam o microcontrolador que ficam na Placa Principal.
  Aqui no forum tem o arquivo
ai vc vai precisar de um gravador de bios caso nao tenha.
.... o problema sobre firmware e regravação da eproom se vc me instruísse eu gostaria de tentar .
Se o problema for de Firmware corrompido' date=' você terá que regravar a memoria [b']FLASH[/b] - SPI (BIOS) e não a EEPROM !
O primeiro passo é adquirir o gravador que nele vem as instruções basicas de como utilizá-lo.
Se informe de mais alguns detalhes nos seguintes posts:
Lembre-se de comprar junto com o gravador um Adaptador Soic8 150 Mil / Dip8 caso não venha junto do pacote.
index.php?action=dlattach;topic=21330.0;attach=3016;image
Boa sorte ;)
Bom dia.
Só para reforçar a dica do marcelopc.pc, veja a posição dos capacitores indicados por ele:
[mg]143[/mg]
[mg]144[/mg]
Verifique detalhadamente as trilhas que levam desde o conector das chaves do painel até o U501. Qualquer sujeirinha ou oxidação que introduza resistência nessas trilhas pode acarretar esse problema.
Se ainda precisa do esquema, faça uma pesquisa no google com o nome do esquema  seguido de pdf para filtrar os resultados: “FLATRON w1952tq pdf”. Se não encontrar na primeira página dos resultados, tente nas outras. Você consegue.
No caso de ser a memoria flash e você não quiser investir agora na compra do gravador, provavelmente você encontrará essa memória já gravada à venda. A Federal costuma vender memórias já gravadas para vários modelos de monitor. Faça uma consulta por telefone. Boa sorte amigo.
  • 3 meses depois...
Experimente após ligar o aparelho remover o conector P2/P3 do Painel LED/KEY POWER.
Já vi casos em que apresentava fuga na chavinha Tátil Lig/Desl. e causar toda essa confusão.
Muito obrigado amigo willian, Com sua dica eu conseguir diagnosticar um problema com esse aparelho, Detalhe no link
Amigo já tive casos assim e muita calma nessa hora, Primeiramente cheque a tela, Nela geralmente a pci controladora tem um terra ligado com o terra do painel, vc só precisa fazer uma ponte ligando o terra da pci principal com o terra do painel, Simples, Espero ter ajudado, não esqueça do joinha.
