em análise No Break Ragtech Infinium home 1400Va SWIBS-M2 Não arma Ventoinha e Não carrega bateria!
Augusto seixas
No Break Ragtech Infinium home / 1400Va SWI/BS-M2 / Não arma Ventoinha e Não carrega bateria!
Olá estou com um Infinium home que chegou para troca de bateria Não arma Ventoinha e Não carrega bateria!
Apos aplicar bateria nova ele aparenta  estar funcionando 100% !
Troquei D1 /D2 / D3 pois estavam torrados visualmente.
Após 2 dias em teste, ele desliga sozinho, pois a bateria está drenada com 8,4 V.
Colocando a bateria na Carga lenta e retornando ela ao Nobreak, ele volta a ligar normalmente.
Mas a ventoinha não Arma e ao sacar o conector vermelho da bateria com multímetro no polo do nobreak, pode se ver que que o Nobreak estava fornecendo algo como 8,5 V … e sem a
bateria que desconectei, em seguida ele desarma .
Alguém tem alguma dica?
Esquema ?
Vi que tem um esquema na área de download, mas não tenho acesso a esta área .
Além da troca do D1, D2, D3! Em função da análise visual dos 3 diodos. (Bem Escurecidos!), Eu tirei e testei o IRLZ24N que não apresentou testes coerentes então  Fiz a troca do mosfet desmagnetizador IRLZ24N e também do R3 de 1ohms 5w! Que testou aberto!
Equipamento foi fechado e já Esta em teste com 1000W de carga funcionando normalmente já faz alguns dias .
SOLUCIONADO !
Em 25/12/2021 às 16:53, JAROD disse:
Parece ser o mesmo esquema do de 600VA, com a diferença no circuito inversor.   A ventoinha é acionada quando o nobreak está em modo bateria.
@JAROD , boa tarde
Que eu me lembre a ventoinha esta sempre acionada em baixa rotação (através de Rv2) e a plena velocidade quando em inversor.
Pode ser que o fabricante tenha modificado (atualizado) o circuito
Mas de qualquer forma @Augusto seixas , parabéns pelo conserto.
  • Legal 1
