dúvida Acer e5 553g - DA0ZABMB6E0 REV E - Led liga e desliga
Jairo Teletronica Pinhal
Notebook Acer e5 553g, as vezes o notebook funciona perfeitamente, defeito é intermitente, quando apresenta o defeito o Led liga por 5 segundo e desliga, nenhum aquecimento anormal.
Algum amigo saberia informar o que pode estar provocando o defeito
hoje liguei novamente o note, funcionou normal por algumas horas, desliguei e tentei religar, proteção da fonte atuou, consumo normal, mas não permanece ligado
algum colega já pegou este defeito
Editado: por FLAVIOTECH
6 minutos atrás, Jairo Teletronica Pinhal disse:
Verificou se a tensão sobe na bios ao pressionar o power?
sim, bios continua com tensão normal, não há curto nas fontes,
consumo inicial esta normal 1,40 A, não tem aquecimento anormal ou fuga, placa não foi mexida, o estranho que as vezes funciona, perfeitamente carrega sistema operacional sem erros
Editado: por Jairo Teletronica Pinhal
certo, algumas placas da Acer corrompe a bios aleatoriamente, com isso as vezes liga e funciona normal, ao desligar nao liga mais, ao passar um tempo desligado o notebook volta a ligar novamente.
Tente fazer a regravação da bios pra versão anterior a que vc esta usando ou posterior.
  • Moderador Global
@Jairo Teletronica Pinhal , seu tópico foi movido para a área correta » Notebooks
Saiba como selecionar a área correta para criar o seu próximo tópico »
@Jairo Teletronica Pinhal Acredito que o problema desse liga as vezes e nao liga, seja problema nas esferas do processador. Isso acontece as vezes nessa placa. Veja, quando estiver com o defeito de não ligar, de uma boa esquentada nele, com a técnica que aprendi aqui no Forum que foi chamada de ME, de uma pesquisada. Se ligar e ficar um tempo ligado, pode ter achado o defeito. Não ficou muito claro tbm quando disse que a proteção da fonte atuou.  O led ficou piscando? Acho difícil essa intermitência estar atribuída a um defeito na Bios, mas tudo pode acontecer. Faça um backup antes de tentar regrava-la, é muito importante. Boa sorte!
Editado: por Rods
  • Joinha 2
2 horas atrás, Jairo Teletronica Pinhal disse:
Amigo, os arquivos sao bem diferentes,  inclusive tamanho, lembrando que esta a placa tem 2 bios veja o numero da placa com o numero da bios enviada
Pelo seu SNID somente encontrei executável, pela serigrafia que enviou não achei placa desse modelo.
Se puder envie a foto da serigrafia da placa que lhe encaminho mais Bios.
Bom dia, gravamos a bios, agora esta diferente, tudo funciona tecla, carrega bateria, cooler entra pos um tempo, processador aquece normal,, desliga quando pressiona power, só que esta sem video na tela e na saida hdmi, aquele erro de piscar o led e desligar o note, normalizou, ja tentamos outro arquivo bios, mas nao tem jeito sem video, quando estava instavel as vezes funcionava carregava windows normalmente
18 minutos atrás, Jairo Teletronica Pinhal disse:
Passe as tensões que voce tem nas bobinas com a placa ligada.
Confira também se a memoria ram está Ok, faça os procedimentos basicos de limpeza dela.
Com um teclado de PC conectado a USB acende alguma luz? Caps look, numlok?
Editado: por VitoC
teclas caps lock e num lock, não ligam,  não encontreI boardview desta placa,  e para piorar a serigrafia não tem posição dos componentes, esta sendo uma loteria,
tem bobinas sem tensão
circulado em verde sem tenão
digitação
Volte a BIOS original. O problema não esta nela. O sintoma que tem agora é por causa do arquivo inadequado. Essa BIOS geralmente tem que se efetuar o limpeza das regiões, que é um conteúdo bem rico aqui no FORUM. Essa placa tbm tem o SIO programável. Não tem 2 bios, tem apenas uma e um SIO programavel. O arquivo do SIO é o menor. Passe as tensões com o arquivo de bios original. E tente fazer o ME, quando ligar e ela não der imagem.
