em análise Positivo Motion Plus Q432A h8316 256b v1 Não Reconhece Memoria Interna
Wallace Servato Bertolaccini
Olá amigos do EletrônicaBR. Havia formatado esse notebook a 1 mês atrás, o cliente acionou a garantia dizendo que não conseguia mais acessar o windows. Ao pegar o notebook me deparei com está mensagem de Shell. Verifiquei na bios que a memoria interna não é reconhecida. Este notebook é daqueles positivos que tem placa de tablet, portanto a memoria é soldada na placa. Utilizando o ab multiboot, acessei pelo cmd o gerenciamento de disco usando disk part e list disk. Mesmo no disk part a memoria não foi reconhecida. Estou anexando algumas imagens para que vocês possam ver.  Coloquei uma seta na memoria interna. image.thumb.png.cba0851c4d4030da2288dbbfa17e7e32.png
Editado: por Wallace Servato Bertolaccini
@Wallace Servato Bertolaccini
Positivo = Marca
Motion Plus Q432A = Modelo do notebook
Ex: EM_H8316_178b_V1.3W = Modelo da placa junto versão
O que quero dizer com isso é, o modelo da placa está faltando no titulo.
Veja por baixo do flat da tela o modelo da placa.
Editado: por LEONTEC
Adicionar texto.
@Wallace Servato Bertolaccini já tentou esses procedimentos? Veja no link ->
  Em 26/01/2022 às 13:30, LEONTEC disse:
Expandir
Sim. Porém na bios deste notebook não existe esta opção de windows 8
Tente isso:
- Verificar no Setup se o eMMC esta instalado
Na tela: Main > Storage Information:    eMMC Sandisk EM 4032
( se tiver: emmc not instaled ou desable, problema no eMMC)
ou
EMMC Info
eMMC:     Sandisk SDM032 (32GB)
(se tiver "0.0GB", problema no eMMC)
Se o iSSD/eMMC não estiver com problemas, o procedimento para instalação do Windows que eu uso é :
- Pendrive com instalação do Windows 10 formatado com partição GPT e boot UEFI (use o Rufos para formatar)
(OBS: Rufos trabalha com imagem ISO, para imagem ESD use o programa MediaCreationTool da Microsoft)
No Setup:
- Em "Security > Security boot" [Disabled]
- "Boot >  Boot Option Priorities",
mudar de "Windows boot manager" para "UEFI: nome do pendrive" (selecione seu pendrive e tecle Enter)
- Em "ChipsetSouthBridge > LPSS E SCC CONFIGURACTION > eMMC Write Protection" [Disabled]
- Salvar e sair
Após o Boot, na primeira tela de instalação:
- Shift+F10 para entrar o DOS (Prompt de comando)
- DISKPART (comando clean) para excluir todas partições do disco selecionado
- Sair do Diskpart, fechar o Prompt de comando e prosseguir com a instalação.
Quando reiniciar entre no Setup e retorne a opção  "Windows boot manager" como primeira opção de boot
selecione "Windows boot manager" e tecle Enter
Editado: por py2eb
  Em 27/01/2022 às 09:59, py2eb disse:
Tente isso:
ou
EMMC Info
- Pendrive com instalação do Windows formatado com partição GPT e boot UEFI (use o Rufos para formatar)
No Setup:
- Salvar e sair
Expandir
Olá amigo, olhei aqui no setup e aparentemente realmente existe um problema no eMMC, a única solução é o reballing? Esses notebook tem entrada pra cartão de memoria, é possível a instalação do windows em um cartão destes? Pois acho que se for reballing o cliente perdeu o notebook
Adição da foto
@Wallace Servato Bertolaccini O instalador do windows por padrão bloqueia a instalação em qualquer unidade que seja externa, inclusive cartão de memória ou ssd externo.
Existem programas que permitem instalar um windows portátil em um armazenamento externo, mas não é recomendado no caso de um cartão de memória.
Ao contrário de um ssd, o cartão de memória tem um número de escritas bem limitado, ainda mais sendo usado como disco de sistema (com área de swap). Provavelmente teria um desempenho extremamente lento, e ia morrer em alguns meses de uso sem aviso prévio.
  • Joinha 2
  • 2 anos depois...
o7´´çptirtso=Tente isso:
ou
EMMC Info
No Setup:
- "Boot >  Boot Option Priorities", m
- Salvar e sair
Expandir
Olá, amigo! @py2eb Eu estou com o mesmo modelo do notebook do @Wallace Servato Bertolaccini, so que o problema não é o mesmo que o dele, na informação do meu setup pelo Bios mostra:
EMMC Info
eMMC: SanDisk DF4032 563EC506 (32.0 GB)
Não tem nenhum problema já que esta mostrando na informação no Bios.
Fiz o mesmo procedimento como você falou, só que quando eu entro na parte da instalção de Windows para escolher e selecionar o disco como inicialização do Windows, não mostram o nenhuma informação do discos, está em branco.
Então, utilizei o comando prompt cmd,  digitei DISKPART, depois List Disk, mas no momento não aparece o disco de 32GB, no entanto mostra o disco do pen drive boot para fazer instalção do Windows.
Como posso resolver esse problema que o disco de eMMC seja reconhecido na parte da instalação do Windows? Se você puder me ajudar a resolver esse problema que estou a mais de 1 ano tentando arrumar, eu estou sem condições de pagar o técnico para resolver esse problema do meu notebook, eu agradeceria muito por ajuda.
Editado: por Swallow20
Marcar o usuário
