devolvido Lenovo ideapad s145-15ikb - gs44bgs54bnm-c561 - não dá vídeo
Tor Soluções
Boa tarde pessoal, cliente relatou que note saiu fumaça e deu cheiro de queimado após isso parou de dar vídeo, ao abrir encontrei um mosfet queimado no pq5901 e retirei ele , estou pensando em trocar ele mas tenho continuidade com o terra na pl5901 no pc6078 e pq5908, gostaria de saber se é normal ou se poderia haver um curto, tenho 006,1 ohms na pl5901
Editado: por Tor Soluções
Prezado, essa medição está bem baixa para a pl. Sugiro levantar essa pl e aferir os dois lados, o que der essa medição de 6,0 ohms deve estar o curto, vc injeta tensão aos poucos e verifica o consumo. Atenção: essa pl deve ter trabalhar no máximo com 1.6V
  • FLAVIOTECH alterou o título para Lenovo ideapad s145-15ikb - gs44bgs54bnm-c561 - não dá vídeo
Só para complementar...
Eu faço assim...coloco o multimetro na escala de ohms e toco as ponteiras uma na outra e vejo o valor que mostra no display quando "simulo curto". As vezes varia um pouco dependendo da carga da bateria de 9v do multimetro.
Já na placa coloco uma ponta de prova no terra e a outra na bobina, comparo se o valor é menor, superior ou igual do que foi mostrado quando "simulei o curto". Se for menor ou igual, realmente está em curto, se for um valor superior é apenas baixa impedância mesmo. O que é muito comum.
Editado: por geek889
@geek889 @Átomos @Rogerio Nascimento desculpem a demora, minha esposa esta gestante e tive que leva-la para fazer exames, mas enfim, eu troquei o mosfet que havia queimado e fui injetado tensão aos poucos no jack do carregador para ver se tinha consumo elevado, como não tinha liguei a fonte da cliente e liguei o note, porem continua o mesmo problema, ele liga e fica piscando o botao de power no teclado mas nao da video, parece que ele chega a piscar a tela como se fosse ligar, mas não chega a acender é como se ele desse imagem sem backligth mas nao consegui ver nada
13 minutos atrás, Tor Soluções disse:
Amigo tem alimentação na bobina
Em 16/02/2022 às 16:24, tecnopartsbqmg disse:
Coloca outro igual e vai com a assimétrica colocando tensão aos poucos. Caso ocorra outro curto em outro ponto vc vai conseguir identificar em qual linha esta de acordo com a tensão injetada.
Faço isso e sempre da certo.
Remova o carregador e coloca 0,5V na PL5902  e na PL5903 com a fonte assimétrica...verifique tbm a PL5901.
Veja se aquece algum componente.
2 horas atrás, Tor Soluções disse:
@geek889 @Átomos testeio teclado usb mas nao teve resposta e também injetei a tensão nas bobinas e não percebi nada esquentando, por fim cliente desistiu de arrumar o note, mas agradeço a ajuda de todos
Que pena que devolveu amigo.
Pois trocasse o mosfet e subiu a tensão nas bobinas, então não tinha mais curto na linha, óbvio que poderia levar o processador junto,
Mas o certo seria regravar a BIOS para ter certeza amigo!
