em análise TV SEMP TCL 49K1US não liga
davidegn
Boa Tarde a todos!
Estou com essa tv na bancada que não esta ligando, ela chega acender o LED central bem fraco, mas ao acionar o botão nada acontece.
Ao abrir ela eu verifiquei as tensões na placa fonte e eu tenho 12v que alimenta a placa principal mas não tenho nenhuma tensão nos terminais que alimentam o led.
Cheguei a fazer o teste de remover a alimentação da placa principal e verificar se a barra de led acendia sozinha mas sem sucesso.
Não sei se é o correto mas também tentei medir a resistência das barras dos leds em cima do conector fora da placa e ambas estavam abertas.
Não tenho muita experiência em  manutenção de tvs, se algum colega puder me auxiliar eu serei muito grato!
colega sem pelo menos um pouco de conhecimento fica dificil, mais vamos la tentar isolar o maximo de defeito, vericou as tensões da placa fonte? se a mesma usa alem de 12v 5v 3.3v tensão de stanby? verificou isso? primeiro voce tem que fazer placa fonte armar e testar com umas cargas na saida de 12v ou 5v se tiver, para saber se a fonte tem corrente sufuciente para alimentar a PCI principal ok. faça testes mais detalhados e coloque aqui para vermos se tem algum problema na fonte primeiro ok.
Faça medição no conector de saída do circuito driver led, na placa fonte. Observe que são 2 circuitos independentes, sendo led1+ led1 - , e led2+  led2 - .
Desta forma poderá saber se existe defeito nas barras de led do backlight, sendo em : led1 ou led2.
Embora caso exista alguma anormalidade nas barras do backlight, o circuito driver led entra em proteção.
Existe o aparelho que ajuda na análise, para tirar a duvida se existe falha nos leds do backlight.
Segue um dos modelos :
Teste para armar placa fonte de forma isolada dos demais circuitos :
- Desconecte o cabo de saída da placa fonte para a principal.
- Ligue o cabo de força na placa fonte, verifique se tem a tensão de 12,2 V no conector.
- Com um resistor de 1 K ohm, ligue 12,2 V em PS_ON., e faça a medição das demais tensões de saída.
Conector :
Editado: por regisfatef
inserir imagem.
Bom dia e obrigado por responder!@regisfatef @Farnei
Estou sem tensão nos terminais do backlight.
Ao tirar a placa principal a tensão de 12,2v cai para 6,6v.
Com a placa principal desconectada e com o resistor de 1k entre 12v e pson eu novamente tenho 12,2v mas mesmo assim sem tensão nos terminais do backlight
Quando estava procurando as tensões notei um pequeno ruído próximo ao optoaclopador (NW950) e no pino 1 dele está medindo 9,1v. Ao encostar a ponteira do multímetro no pino 1 o ruído diminui.
Os outros dois optos estão com 12v (NM951) e 1,2 no(NW955)Só não sei se essas tensões estão corretas
Há mais algum teste que possa ser feito?
Agradeço a atenção
@davidegn colega primeira coisa a se olhar é  ver se as barras estão ok com um testador de leds como o colega postou a foto ou um caseiro em paralelo com seu multimetro....segundo ver a tensão do circuito pfc pois se tiver errada não acenderá os leds quanto ao ruido pode ser os capcitores de filtro da tensão pfc com defeito....terceiro ver as tensões bl_en e bl_adj se  aparecem apos acionar o power_on veja essas 3 coisas pra depois vermos o resto....
9 horas atrás, davidegn disse:
Sim, continue armando o restante da fonte. Usou o resistor de 1 kohm e obteve 12,2 V.
Agora ative EN , e após ADJ , da mesma forma.
Como não tem certeza se os leds do backlight da tela está bom, poderia desconectar e utilizar uma lampada led T8, como carga, para verificar se acende.
inserir texto.
Bom dia com a tv desconectada da rede coloque o testador de led por fora e desconete o conector dos led coloque as pontas de prova no conector dos led e observe se alguma barra acende,acendendo a barra ligue o TV na tomada e ver se tem imagem ou audio ATENSÃO  CONECTOR DOS LED DESCONECTADO.
Bom dia. Como prometido fiz como o colega me falo, desconectei o conector dos leds da pci e alimentei acende todos leds  mas esta sem vídeo e sem caracteres . Observação esta tv não obedece nem um comando nem pelo controle nem pelo teclado a exemplo  a tecla power , coloca na tomada acende led stanby  e permanece assim . Obs ps_on com 2.6v e permanece (não desliga) EN  0,92V = ADJ 4,9V
Obs os reguladores (N804= 3,3V ok)  ( N806=1,8V ok)  ( N807=3,3V  com 3,27v) ( N810=3,3V com 3,27v)   coloco a tv na tomada todas estas tenções permanecem  sem responder liga ou desliga nem pelo controle nem pelo teclado do painel. Desculpe ter me alongado um pouco.
  • 2 meses depois...
  • 1 ano depois...
