resolvido Acer Aspire 5742 PEW71 LA-6582P 5 minutos cravados desliga
satellite
Estou com este acer 5742 pew71 la-6582p ver:1.0 atualmente liga e não da vídeo
chegou na assistência ligando e desligando sozinho em looping mas dando vídeo
achei o controlador realtek fritando em curto u17, troquei ele parou de fritar e o curto sumiu e o problema de reiniciar continuou
agora quando liga da 3 segundos ele reinicia sozinho e fica ligado sem dar vídeo, testes e procedimentos:
- troca chips bios menor e maior u18 e u31
- 3v3 ok  5v ok
- i.o 3v3 ok
- retirei o controlador de rede pois vi no fórum que costumar dar problemas, mas nada mudou
estou desconfiado do bga u4 porem não tenho o stensil para ele, gostaria de tentar alguns outros procedimentos antes de partir
para bga, alguém já resolveu algum caso parecido nessa mb, qualquer sugestão é bem vinda
Olá,
Se for o aspire 5742zg , junto ao botão do rato tem um mosfet ref lm393 que está a dar muito problema nesse modelo. experimente a substituir. Esse mosfet é muito sensível ao calor não utilize ar quente no componente para o colocar use o ferrro de soldar.
Espero ter ajudado.
Olá,
Espero ter ajudado.
nao consegui localizar tal mosfet, tem a identificaçao dele na serigrafia  q...?  acho que nao estamos falando da mesma mb
a minha é pew71 la6582p rev:1.0    alguem ja pegou essa mb sem dar video e resolveu ?
  Update: depois de reballing voltou a dar video, porem demora um pouco acima do normal para dar video, aparece um erro no post
"error sending end of post message to me"  depois de 3 minutos dentro do sistema desliga sozinho.
e tambem toda vez que entra na bios trava na hora de sair da bios.
Nao é aquecimento, pois ja testei isso colocando um cooler enorme resfriando a placa por completo e nao muda em nada, desliga
quando da 5 minutos do mesmo jeito, e tambem se ligar assim que desliga, tambem dura os mesmos 5 minutos, mesmo
depois de aquecido pn, pode religar quantas vezes quiser na sequencia que dura sempre 5 minutos.
Ola, dice usted que se apaga solo a los 5 minutos ... si es asi es un problema de la bios , la ME region Intel... trate de conseguir una bios con la Me limpia asi va a poder resolver el problema. A veces cambie directamente el chip de la bios para poder solucionarlo.
Mucha suerte con la reparacion...
  • Joinha 2
, resolveste o problema do teu? tenho uma maquina igualzinha!
,  exatamente! Ontem depois de trocar o chip de 4MB e programado o mesmo o Cooler deixou de ficar a Top e a maquina nunca mais se desligou.
Expetáculo! Valeu joinha! Obrigado
