devolvido Compaq Presario CQ-29 / NK53-VER21 / Não Liga
jassis
Olá amigos!
Estou com esse notebook na bancada que não liga. Tem as tensões de 3,3V e 5V. Ao aperta o power acende o led pisca e apaga.
Plugando o carregador o led azul fica piscando e o vermelho de carregamento da bateria acende normalmente.
Porém placa não starta, cooler não funciona.
Se alguém tiver o esquema eletrico, pois não achei no forum e também alguma dica eu agradeço.
Obrigado
Editado: por jassis
@jassis , estamos no escuro sem um esquema, mas de acordo com a imagem eu faria o seguinte: com uma fonte assimétrica injetava tensão no pino 8 do bios aos poucos pra ver se há consumo de corrente e se algum componente esquenta, lembrando que é pra injetar  no máximo 3,3v.
@LEONTEC, prezado amigo, o que tu achas dessa minha sugestão?
  Em 13/05/2022 às 13:32, jassis disse:
Expandir
@Rogerio Nascimento , no momento estou sem saber que modelo é esse do titulo e se ele está correto. Vejo que no primeiro post do amigo, ele diz que tem as tensões de 3 e 5V presente, aí teria que verificar as tensões nas demais bobinas após pressionar o power. O bios que você está mencionando recebe tensão do S3, que é quando a placa liga? Acredito que não vai fazer muito sentindo injeta tensão já que ele diz que está subindo tensão mesmo que baixo no pino que acredito ser o pino 8. Analise tem que ser bem nas SLP e ir seguindo consultando folha de dados do IO e os demais integrados para tentar achar os sinais que devem subir após o power se apertado. Pelo relato do amigo, tem as SLP subindo, e o que parece é que as tensões dos S3 não estão subindo, tem até uma reação do IO sobre os LED,s.
  Em 16/05/2022 às 13:17, jassis disse:
Porém não tenho a tensão de 1,42v saindo do chip de bios.
Expandir
@jassis , essa tensão do pino do BIOS não está saindo dele. O pino 8 é o pino que chega alimentação desse CI. Você tem que nos passar mais aferições, e tem que ver se essa BIOS é de 1.8v blz? Se é BIOS_EC ou MAIN...Pressione o botão power e meça todas as bobinas pra ver quais fontes estão despertando.
@LEONTEC, fiz as aferições ao pressionar o power chega aparecer 3,3v nos pinos 1, 2, 3, 7 e 8 da bios (acredito ser  bios_main) mais isso por segundos e já desaparece. Tenho uma bobina maior com 8.7V. Outras bobinas não apresentam tensão mesmo pressionando o power.
Bios_ec apresenta votlagem de 3,3v nos pinos 3, 7 e 8 e voltagem de 1,5v nos pinos 2 e 6.
Em um momento apenas que estava pressionando o power para testar o led azul permanaceu fixo e tive todas as tensões nas bobinas, incluse igual a imagem de tensão mapeada que o amigo @rogerionascimento enviou , porém não apresentou imagem. Mas ao desliga a maquina voltou a piscar o led azul e apagar como estava.
  • jassis alterou o título para Compaq Presario CQ-29 / NK53-VER21 / Não Liga
  • 3 meses depois...
O meu deu esse problema, para ele iniciar, eu desconectei a bateria da placa e aguardei uma 24hrs para descarregar completamente a energia da placa, depois comentei o carregador e o notebook iniciou. Porém ele está reiniciando sozinho, eu acredito que seja a BIOS desconfigurada.
Espero ter ajudado
  • 1 ano depois...
  Em 17/05/2022 às 13:49, master7 disse:
@jassis pelas informações que vc postou, eu regravaria a bios_main e a bios_ec para eliminar problema de bios. Faça o backup dos arquivos da placa e teste os arquivos abaixo:
Expandir
eu poderia ter acesso a este arquivo das Tensões mapeadas do CQ-29?
