em análise HP DV4-2090BR - NAL70 LA-4107P - não liga.
MSInfoHelp!
2 horas atrás, vado disse:
mede lá na SIO U27 esses sinais, sem a bateria só com o carregador plugado:
- 72 AC_SET
- 89 FSTCHG
- 127 AC_IN
AC_SET: 0V
FSTCHG: 0V
AC_IN: 3.3V
- 72 AC_SET
- 89 FSTCHG
- 127 AC_IN
AC_SET: 0V
FSTCHG: 0V
AC_IN: 3.3V
tem algo errado aqui, se tá correta a medição ACOFF# deveria tá em alta,
note que PQ106 e um NPN e a base tá baixa, ou seja, não saturado.
VIN deveria fluir por PR103, PR105 e deixar ACOFF#
Bom dia amigo, desculpa foi um erro ao editar a imagem a base do pq106 está nível alto…
Editado: por MSInfoHelp!
8 horas atrás, vado disse:
Boa tarde amigo, nessas medições tem algo estranho mesmo... eu tenho os 19.5V no pino 3 do PQ106... o mesmo acontece mo pino 3 do PQ105....
parece que as suas medições estão confusas, o pino 3 pq105 é terra, não pode ter 19v
o sinal pacin vc tá dizendo que tem 19,4v, ele tem ter 3.3v e já medimos ele em outra figura à cima
pino 1 pq104 e pino 4 pq103 é a mesma linha e vc tá dizendo que tem 19,45v e 8,40v
Mede tudo de novo por favor.
3 horas atrás, vado disse:
Bom dia, analisando novamente pq104 e pq105 e fazendo comparações com inúmeros datasheets desses componentes pode-se determinar que no esquema a pinagem está errada... no pq104 e pq105 os pinos 1 e pino 3 estão com erro de escrita...pois o pino 3 seria o coletor conforme folha de dados e pino 1 gnd em âmbos componentes...
4 horas atrás, vado disse:
Ao meu ver o erro dessa placa está na PR107... tenho 19.5V no 1 e 0V no lado 2... teria que ter ao menos 19.45V nesse ponto ou estou errado?
1 hora atrás, MSInfoHelp! disse:
Ao meu ver o erro dessa placa está na PR107... tenho 19.5V no 1 e 0V no lado 2... teria que ter ao menos 1.8V nesse ponto ou estou errado?
tá correto 0v pois o pq109a tá saturado
parece que o esquema tá errado mesmo a numeração
agora, essas medições parece corretas.
olhando de longe essa placa depois de todas as medições que fizemos acho que a SIO tá com problema.
vc disse que só na bateria a placa funciona perfeitamente tá correto?
se sim temos os testes a fazer.
2 minutos atrás, vado disse:
Somente na bateria funciona 100%...e com fonte plugada tambem... porem não carrega... este IO coloquei de uma placa de DV4 que carregava perfeitamente uma LA-4117P... mas aqui não bombou...
33 minutos atrás, vado disse:
blz...
conferindo as medições que fizemos, não temos ACDET,
ele vem da SIO através de FSTCHG passando pelo divisor pra termos 2.75v
faz o seguinte,  injete 3.3v no  FSTCHG e confira se ACDET aparece no pin 5 pu101 e se a bateria carrega.
Se injetar tensão surge os 2.75V no pino 5 do charger mas não liga sem a bateria e não carrega... ao colocar a bateria é como se removesse totalmente a fonte... consumo na fonte cai pra zero..
37 minutos atrás, vado disse:
blz...
CHGEN# permanece 3.3V e no pino 3 FSTCHG# está sempre zerado
