dúvida Nobreak Enermax Yup-E 600 Tensão de saída alta quando retorna do modo bateria
Von Held
Olá pessoal, estou com este nobreak Enermax Yup-E 600 que ao ligar o equipamento conectado a rede, a tensão de saída fica em torno de 117VAC com uma pequena variação. Quando entra no modo bateria, a tensão de saída fica em torno de 115VAC, mas em seguida quando a rede retorna, a tensão de saída vai para a faixa de 126VAC. Esta tensão só retorna a faixa de 117VAC se desligá-lo no botão e depois religá-lo. Fiz um teste da placa em outro nobreak igual e a tensão de saída se manteve na faixa dos 120VAC quando retorna do modo bateria.
Aparentemente é um problema que está partindo do transformador, mas como o funcionamento quando numa operação de inicialização normal as tensões ficam dentro da faixa de operação, gostaria de saber se os amigos conhecem alguma coisa que possa ser feito neste caso? Vi num outro tópico sobre um erro parecido onde foi feito a troca do R48 que estava alterado. Neste caso também encontrei o mesmo resistor com uma pequena alteração. Fiz a troca do mesmo mas não surtiu efeito. A placa tem o código 10.10.161 Rev 02 08/09.  Agradeço a ajuda de todos.
Abs,
