dúvida Positivo SIM 2510M - 71R-C14CU4-T810 - relógio não funciona
Marcelo Leal Lemos
bom dia amigos, estou com um aparelho da positivo modelo SIM 2510M e uma placa 71R-C14CU4-T810 que o relógio não funciona,
com o aparelho desligado o relógio fica parado, não perde nem a hora nem a data, só fica parado no tempo, o relógio só volta a andar quando o sistema operacional funciona, mesmo entrando no setup do aparelho o relógio não anda,
foi verificado a pilha do sistema, circuito da pilha, alimentação do relógio e cristal Y3, o cristal Y3 que estava funcionando corretamente mas troquei ele do mesmo jeito sem resultado satisfatório,
pelo esquema o relógio fica no U16A isto quer dizer que e impossível trocar se não tiver uma maquina de BGA,
se alguém já passou por algo similar ou tem alguma ideia do que pode ser agradeço a ajuda.
Editado: por FLAVIOTECH
  • FLAVIOTECH alterou o título para Positivo SIM 2510M - 71R-C14CU4-T810 - relógio não funciona
@Marcelo Leal Lemos amigo, essas placas dão muito problema de oxidação, verifica na parte traseira se as trilhas estão todas ok. Já peguei várias dessas placas com trilhas interrompidas por oxidação, uma delas inclusive ocasionava problemas para segurar data e hora. Se possível poste aqui uma foto de alta resolução da parte traseira da placa, para visualizarmos a situação dela.
