hp p1005 queimou
placa fonte da impressora hp p1005 queimou
trocando peças volta funcionar bem??  quais peças??
capacitor estufou. seria somente ele??
não vejo codigo dele, pra substituir
obrigado
Amigo, apenas com essas informações fica difícil ajudarmos.  tem que medir, na placa ou fora dela, os componentes, para saber o que queimou.  Assim, seria adivinhação.
Amigo se for ligada em voltagem errada, não adianta só trocar o capacitor.  e se não tem conhecimento em eletrônica, fica mais difícil ainda analisar  a placa em questão. Recomendo levar em um técnico em eletrônica. Mas se quiser postar uma foto da placa marcando qual capacitor seria, fica mais fácil.
realmente nao sou tec
pelos dizeres do post
mas ja levei em uns 'tecnicos' e nao conseguiram
é 110v mesmo e errei e liguei 220v
mencionaram q talvez "so" alterou o capacitor
nao fiz medições
e tendo as alternativas
agradeço ajudas
ps capacitor maior 200v sem codigo, na parte primaria.
Amigão cada caso é um caso, tenho uma dessa e um funcionário ligou em 220V, eu só troquei o capacitor, nenhum fusível abriu e nem queimou os fet. Mas pode ter queimado algo mais na sua. meça os fusíveis tem um grande e outros dois smd, e veja os fet.
realmente muitas vezes só trocar o Capacitor não ajuda em nada .. pode até piorar o problema .. aconselho a você da uma olhada no esquema elétrico dela .. pra ver se não a outro componente em curto ..e outro conselho .. se ainda não tem muita noção.. mande em um técnico em eletrônica que vai ser mais confirmado .. heheheheh
abraço ai e boa sorte ..
problema que na city nao tem tecnico
por isso to recorrendo ao site
olha, normalmente o capacitor e de 200V por 470 homs, já concertei diversas fontes desta, normalmente abre também um fusível redondinho que é de alta sensibilidade que fica próximo ao conector de entrada da fonte, da uma olhadinha nos fets, mas raramente eles são atingidos.
se ajudou vai um joinha.
Bom dia amigo.  O capacitor voce pode colocar  200v-200uf , 200v-330uf , 200v-470uf  . É fácil desmonte uma fonte de micro e voce vai encontrar 2 desses.  Meça aquele fusivel redondinho perto do capacitor , em muitos ele é quadrado. Se não tiver aberto é só trocar o capacitor e pronto. Agora se tiver aberto meça duas coisas:
-Ponte retificadora(aquela peça chatinha de quatro pontas perto do capacitor).
-O fet (aquele que pareçe ser um transistor que vai num dissipador) .Se tiver em curto pode colocar 11na60 ou 10na60
Boa sorte.
  • 4 semanas depois...
ola
adquiri mesmo outra placa fonte e deu certinho
print funcionando
grato a todos
amigo tem alguma dica de como abri ela pois estou nessa duvida nao conseguir abrir e gostaria de ajuda
