TV UN32j4290ag acende backlight, sai som, porém sem caracteres.
Olá todos, estou com uma tv un32j4290ag  que sai som, acende o backlight porém não apresenta imagem/caracteres.
Estou ptecisando do esquema para fazer a verificação das voltagens ou se alguém  puder me dar algums dica agradeço.
 -O título do tópico deve seguir o padrão EBR, sendo : marca e modelo + defeito.
- Mude o prefixo de dica, para : análise
- Use sua 1a. msg, em editar para fazer a correção.
  • 2 meses depois...
verifica se tem 12v na tcon, caso essa tv nao use tcon, meca na regua do painel lcd
Em 20/03/2023 às 20:26, ohm disse:
Olá,
@tOmBaLa GaMeS a princípio sem esquema da para ter uma noção. Se tiver placa tcon veja as tensões presentes nessa placa. Se tiver osciloscópio, confira sinais lvds.
Tem os 12v os as barras de led acendem, sai som, porém mão apresenta caracteres nem imagem (tela lavada/ tela negra).
A tv não tem T-con.
Agora reparei que uma parte da v-con  não tem alimentação,  porém não sei quais voltagem deveriam estar ali.
procure por pontos escrito vgh e vgl, sao as principais tencoes da tela, na vcon tem 12v?
  • 4 semanas depois...
Bom dia. Se tiver a tensão de 12V vindo da placa principal, procure essas tensões na V-com:
VGH = 27V
VDD = 15V
VIN = 11  entrada de alimentação
HVDD = 7,5V
VGL = -4,7V Negativo
GIP_RST = -4,6V Negativo
VCC18 = 1,8V
VCORE = 1,8V
São alimentações de TCom ou VCom, se faltar essa tensão do VGH, procure algum capacitor em curto ou poderá ser o componente no flat cable em curto. Veja se tem os LVDS também
