resolvido ts shara ups compact 600 va - led laranja aceso
olá
estou com este nobreak TS shara ups compact de 600va, o mesmo fica apenas o led laranja aceso, testando a placa em outro nobreak ela funcionou corretamente junto da bateria...
então sobrou apenas para o trafo, pelo valor dele não compensa a troca.
existe algum procedimento que se possa fazer para tentar recupera-lo? (o fusível dentro dele esta ok)
Editado: por Markos Hialy
Se o transformador estivesse ruim , o inversor não funcionaria.
Pode ser fiação ou o fusível térmico que é montado dentro do trafo
Tendo certeza que não é fiação, , siga o fio da fase de entrada depois do fusível , corte com um estilete, o acabamento do transformador aonde o fio entra ,  localize o fusível térmico. Cuidado quando for cortar o papel de acabamento para não atingir os fios
Boa sorte
  • Legal 1
