Descarregador de Capacitor
Depois de algumas pesquisas , encontrei duas formas de fazer o teste:
1º  Fechar curto (Só q é muito arriscado )
2º Usando um resistor
Como saber se realmente o capacitor estará sem carga nenhuma com a opção do 2º teste?
Que medida deverá ter o resistor , que tipo de resistor para fazer o "testador" 8)
Bom dia amigo você devera medir o capacitor e não o resistor com o multimetro na escala de corrente continua, ou utilize um spk de placa de pc para descarregar o capacitor, quando ele parar de emitir som o mesmo estara descarregado, mas lembre-se se for um capacitor de voltagem muito alta o spk pode queimar, ai é melhor ter o descarregador ou usar uma resistencia de uns 20k.
, amigao!
1º nunca feche curto em capacitor com carga
2º depende do capacitor a ser descarregado, alguns ultilizam um resis. de 560 Ohms x 20 watts
3º uma Dica de um funcionario meu, ele ultiliza uma lampada  de 60w e serve pra qualquer capacitor
4º pra saber se descarregou so medindo com multimetro em escala de tensao CC
a ultima pergunta esta respondida acima ok? Duvida? pode perguntar pois  estou purai C:-)
eu depois de mais de 30 anos descarregando com resistor (que achasse pela frente),  bom era os de fio, mas hoje meio sumidos,
bem DESCOBRI QUE UM (((PTC))) aquele quadradinho preto ligado em serie com as BOBINAS DE DESMAGNETIZAÇÃO DE TELEVISORES DE TUBO.. bom o de 2 pinos mas o de 3 serve tbm.. ele na tv ao vc ligar a tv circula uma  corrente alta nele pro menos de 1segundo e ele aquece aumenta resistência e corta a corrente VAI DIMINUINDO ATÉ ZERAR  (tudo isso em fração de segundo).
bem a uns meses peguei um e encostei no capacitor do primário de uma fonte de tv aqueles que daria um estação se fechasse curto,
nem sinal de estalo nem uma centelha e descarregou macio,  passei a usar ele, não precisa de fio , nem isolar e em sucata de tv CRT cada tv tem um...
  • 8 anos depois...
@struggler Cada diodo tem queda de aproximadamente 0.6V então 0.6V * 4 = 2.4V, se tivesse apenas uma fileira de 4 diodos teria lado certo para conectar o capacitor a ser descarregado, da forma como apresentado no circuito acima, pode-se ligar o capacitor no circuito sem se importar com lado pois, sempre haverá uma fileira de diodos garantindo uma tensão de aproximados 2.4V entre R1 e os leds LD1 e LD2, note que apenas um destes dois leds vai acender dependendo de qual lado do circuito estiver conectado ao positivo do capacitor.
Quando o led apagar significa que o carregador está descarregado.
  • Joinha 2
