em análise Sony Vaio PCG-61411L - MBX-226 - não liga
Postado (editado)
Estou precisando de ajuda com essa placa: (1P-009BJ02-8011 M9A0 <MBX-226> REV:1.1) Ao pressionar o botão power, o LED de power (LED4) fica piscando, mas só as bobinas PL14 e PL15 tem voltagem (3,3V e 5V).  Se eu  pressiono o botão do power, o LED do carregador (LED9) acende, mas quando solto o botao o led  desliga de imediato.
O restante de todas as Bobinas  com excessao da Pl14 e Pl15, tem uma tensao que chega até aproximadamente 0,7v que oscila toda vez que o Led power pisca de 3 em 3 segundos.
Nos pinos da bateria tem tensao de 3.3v fixos.
No pino 1 da bios tem uma tensao de no maximo 1.4v que só aparece toda vez  que o led pisca que é de 3 em 3 segundos.
O botão power tem 3.3v fixo e vai a 0V quando eu o pressiono.
Na fonte de bancada o consumo varia de (0.01 a 0.63) toda vez que  o Led do power pisca.
Obs: Prestem atençao na foto da placa que deixei em anexo para melhor compreensao.
Aguardo  a ajuda de voces, vou dar Joinha quem me ajudar, Bom dia a todos!
Editado: por FLAVIOTECH
5 minutos atrás, LEONTEC disse:
@brfive , veja se ao pressionar o botão de liga, a bobina PL5 aparece tensão?
nao aparece tensao nenhuma quando pressiono o power amigo, acabei de de fazer esse teste que voce pediu.
4 minutos atrás, MJVFC disse:
Só levantando uma dúvida aqui, será que isso pode ser CPU? Pois já vi CPU que não deixava placa ligar.
Creio que nao , porque ja fiz os testes tambem sem processador, memoria e ate sem a pilha cmos e o defeito permanece igual.
@brfive , através do esquema do equipamento, segue esses sinais abaixo e realize as aferições sempre apertando o botão power pra que possamos monitorar o comportamento do start da placa.
PWRBTN#
PM_RSMRST#
SUS_ON
ALW_PWRGD
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S3#
Veja se sua placa tem o BIOS U12, veja se tem 3.3v no pino 8.
Nenhuma outra bobina está subindo tensão tirando as fontes 3 e 5V?
20 minutos atrás, LEONTEC disse:
PWRBTN#
PM_RSMRST#
SUS_ON
ALW_PWRGD
PM_SLP_S5#
PM_SLP_S3#
A bios é: U98, e as demais bobinas dao menos de 0.3v mais ou menos e fica variando conforme o led power pisca.
a bios no terminal 8 tem tensao de 1.5v somente quando o led do power pisca, que é de 3 em  3 segundos que ele pisca, quando nao pisca a tensao é 0v e quando pisca vai  a 1.5v.
Agora, LEONTEC disse:
@brfive , seria bom desabilitar a GPU.  Pode descarta as aferições que pedi. Percebeu aquecimento ecessivo no processador gráfico GPU?
na verdade nao esquenta exatamente nada, inclusive a Gpu .
8 minutos atrás, brfive disse:
Mas se tem 1.5V presente na placa não seria a tensão da bobina PL5 +1_5VSUS? O chip BIOS recebe alimentação 3.3V. É importante que sempre meça as bobinas apertando o power, pois essas fontes só sobem no S3 da sequencia de start.
Esses dois sinais SUS_ON e  RUN_ON inicia a saturação e chaveamentos dos mosfet transferidores. A fonte +1_5VSUS alimenta as memorias. Vc tem que analisa até onde a sequencia de start está subindo pra que possamos ter um norte se não vamos ficar rodando no infinito.
Acho interessante a desabilitação como o amigo Leontec falou, até para um diagnóstico. Placa critica pela vida útil no vídeo dedicado, tanto pelo chip quanto pelas esferas gastas, muito comum.
Outra coisa que vc relatou na imagem é que a tensão do pino 8 do BIOS está oscilando. A tensão que habilita esse chip é +3VRUN então verifique essa tensão na origem antes de remover a bobina que solicitei no post acima.
Verifique gate, source e dreno desses mosfet da imagem.
  • FLAVIOTECH alterou o título para Sony Vaio PCG-61411L - MBX-226 - não liga
