em análise Epson L3250 / Todos os leds piscando
Erikazevedo
Boa tarde a todos, esta impressora ao ligar imediatamente todos os leds ficam piscando, ela nao executa o auto teste ao ligar. Segundo o cliente ao mandar imprimir ele acusa atolamento de papel, ja verifiquei se ha papel ou algum objeto obstruindo e esta tudo limpo, verifiquei sensor de papel, sensor do disco encoder, e aparentemente normal.
Alguem ja pegou esse problema?
Obrigado
Boa tarde meu amigo, impressora pode estar com o sensor do papel deslocado, coisa de centímetros ou a mola do sensor, você também pode girar a engrenagem do carro do lado esquerdo aonde fica o disco opticó, e ligar ela novamente, ou você pode regravar a bios dela, também retira alguns erros que fica encrostados.
Placa wifi queimada ou escâner com cabos  mal conectado  qualquer coisa coloca um vídeo.
Bom, em relacao ao status, fica apena a mensagem, aguarde, o sensor do disco encoder eu troquei, pois tinha uma imrpessora igual, em relação ao scanner, como tenho uma igual, tambem troquei todo conjunto e o problema permanece. Em relação so sensor do papel ele esta normal, movendo normal e na posição normal. Quanto a regravar a bios, ele diz que a impressora pode estar desligada, ou com o cabo desconectado, embora plugando o cabo ela aparece como reconhecida e pronta para imprimir.
Baixei o utilitario Epson Firmware Updater, ele reconhece a impressora mas no status mostra: Desatualizado(Impossivel Atualizar)
Editado: por Erikazevedo
  Em 16/11/2023 às 19:16, Erikazevedo disse:
Expandir
Tem o programa de reset?
Com ele você consegue descobrir o problema.
Clicando em check vai aparecer os erros
Boa tarde, rodei o soft de diagnostico e reportou o seguinte erro: Blowout of a fuse error(Head) - Failure of the power source for the printhead. Acredito que seja o fusível aberto na placa que o amigo  elias.girardi citou. No caso dele esta aberto, é possível que tenha apenas queimado ou a cabeça de impressão esta queimada? Como testo a cabeça?
Obrigado
@Erikazevedo
No caso do fusível você pode fazer um jumper simples para testar.
Retire o flat da cabeça e inspecione visualmente se não está com marcas de queimado.
Caso não esteja, a chance da cabeça estar boa é grande.
Abaixo tem um link para um tópico onde ensina a testar a cabeça com multímetro...
