devolvido notebook hp envy 13-ah0001la placa katniss 1.0 kbl 17892-1n nao reconhece id pin carregador
Marcelo Leal Lemos
pessoal, estou com este aparelho da hp modelo envy 13-ah0001la com placa katniss 1.0 kbl 17892-1n que nao reconhece o id pin do carregador, ja foi testado com outros carregadores sabidamente bons e nada, a bateria esta boa, o carregador esta bom, mas nao acende a luz e nao carrega,
preciso saber como e o sistema de reconhecimento do pino id da hp, como funciona o reconhecimento deste sistema.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
bom dia pessoal, vejam o circuito da foto, o id pin do carregador chega ate o resistor onde indica a foto, logo tem um transistor ao 3.3v e um diodo ao terra.
preciso saber qual e a finalidade deste circuito pra analizar por que nao esta detectando o carregador que ja testei varios sabidamente bons ou se este circuito e irrelevante mesmo por que todos estes componentes estao bons ou se tem mais algum outro estagio que faça a funçao.
preciso saber como o carregador e detectado pra analizar o defeito por que o carregador esta bom, a bateria esta boa, o jack esta bom, o circuito do charger esta bom tambem..
so nao carrega por que nao detecta o carregador correto.
