Notebook LG P42, placa mae DA0QLCMB8D0 REV:D 1.0.0 não aceita S.O algum.
Estou com enorme dificuldade de que esse notebook reconheça qualquer hd ou ssd que tento usar nele. Na bios aparece tranquilo, mas toda vez que tento instalar algum sistema operacional ocorre um erro. Nem mesmo finalizar uma instalação consigo, pois não reconhece o ssd não importa o formato que deixe. MBR ou GPT. alguem teria a bios mais recente para que eu tente solucionar tal problema? bios LG p42 DA0QLCMB8D0 REV:D 1.0.0
@Fabricio Bricio Estou lhe ajudando com um joinha, com os 10 créditos poderá assinar o pacote de download I do fórum e após, baixar o arquivo de bios para testar.
Retorne com os resultados...
Caso atualizando o BIOS o problema persista, é válido fazer testes de memória, e HDD, pois estando um dos dois com problemas, sua instalação falhará, verifique se há necessidade de drivers para reconhecer o HDD durante a instalação, outra dica é  verificar também no BIOS setup opções que podem interferir no processo de instalação do S.O. como boot seguro, uefi/legacy  ou até mesmo recursos relacionados ao modo de acesso ao disco ex:.  IDE, SATA ou AHCI. pode-se tentar rodar com um live cd do linux pra ver o resultado.
como último teste pode-se, instalar o S.O. em outro PC, (linux / windows) após instalado volte com o HDD para o notebook e veja se carrega o sistema, em alguns casos da certo.
daí pra frente imagino que precisará atuar mais no hardware...
@digitaladvance pois é... já fiz tal procedimento em começar a instalação em outro aparelho e voltar o ssd para o que apresenta problemas, mas ele não reconhece. Mudei partições e tudo, alterei todo ´que é possivel na bios e nada. E agora com a bios nas mãos, nem ela estou conseguindo atualizar. Dando erro 46 no afudos conferme imagem anexada.
Este arquivo imagino seu seja pra gravar via gravadora de eeprom, há diferenças entre os arquivos conforme o processo a ser utilizado, caso possua gravadora seria válido uma tentativa, é claro que antes e recomendado backup do conteúdo atual do chip, caso alguma falha ocorra e fique pior você restaura e fica no 0x0.
