dúvida Acer A515 - EH5AW LA-G521P - Não Liga \ Curto
luiz10576
Chegou aqui pra mim essa placa morta, e ao abrir ja com cheiro de queimado, localizei o PQZ1 totalmente carbonisado, Removi o mesmo da placa mas ao colocar na Assimétrica ainda mostra uma Amperagem de 800 miliamperes, percebi um aquecimento estranho em uma parte da Trilha onde não tem componentes, nem do outro lado, será que poderiam me dar uma força?
Nesta Foto que marquei em azul é unde aquece barbaridade, emm 4V e com quase 1Ampere, e do outro lado apenas tem o conector de Fan, Testei os conectores do Conector sem Curto.
  Em 12/02/2024 às 16:27, DMTech disse:
Você já fez o teste para saber se está em curto onde estava o mosfet queimado?, sobre aquecer nessa parte pode ser que as trilhas internas da placa tenham sida afetadas e estejam se encostando.
Expandir
Sim fiz a aferição e dá 5,8 ohm, olhando no esquema vi que nessa trilha tem o PUZ2 e olhando em cima dele parece ter danificado também, vou remover e ver como ficam as medições.
  Em 12/02/2024 às 18:01, Carlos Porto disse:
@luiz10576 sempre que remover um componente carbonizado assim (ou danificado por curto-circuito) verifique se ainda há curto nos pads da placa onde estava o componente. Se houver então é sinal que a linha de tensão ainda está em curto em algum outro ponto. Grato.
Expandir
Foi o que pendei, fui testando os componentes fora da placa e não achei, curto neles, seguindo a trilha vi esse PUZ2 com esse dano, removi o mesmo e ainda ha aquecimento onde mensionei antes, to achando que as trilhas se uniram por baixo bem naquele ponto
@luiz10576 olhando no esquema esse jumper PJZ1 separa a linha de alimentação 19V dos mosfets de alta do circuito de VCORE (alimentação do processador). Como a trilha de alimentação principal está aquecendo e o mosfet de alta da linha de alimentação do processador carbonizou, muito provavelmente passou alta tensão pro processador. Ele é soldado? Testou se tem curto no PLZ1 e nos capacitores próximos do mosfet queimado? Grato.
  Em 12/02/2024 às 18:13, Carlos Porto disse:
Expandir
  Em 12/02/2024 às 18:56, luiz10576 disse:
Expandir
Audio saiu ruim mas apliquei 4V conumo foi de 1A e apliquei alcoolisopropilico e veja a região dissipando o alcool. acho que darei como Perda Total, não sei como reparar isso
  • 8 meses depois...
