dúvida Epson l355 com erro geral(luzes piscando), mas imprime normalmente pelo computador. AJUDA!!!
BHSL
Olá, estou com esse erro na impressora porém ela ainda consegue imprimir no computador normalmente. O que pode ser??
Outro detalhe é que todos os botões, exceto o power, não estão funcionando corretamente por conta disso.
O carrinho ao ligar também se move corretamente
Editado: por BHSL
@BHSL Bom dia, esse sintoma sempre é problema no escaner.
Verifique se o cabo flat que vem do escaner está bem conectado na placa lógica, verifique se ele não está quebrado ou rompido.
Também pode verificar se o próprio mecanismo do escaner não está travado ou com algum problema.
Bom dia amigo, geralmente isso é algo relacionado ao scanner mesmo, teste outro cabo flat do scanner, caso ainda persista o erro, troque o módulo, isso já costuma resolver o problema, no pior dos casos, pode ter dado algum defeito na placa lógica, porém é muito raro
  Em 31/03/2024 às 03:28, ramielle josino disse:
A minha está do mesmo jeito porém agora por conta dos botoes não consegui resetar os níveis de tintas aí ela não está mais imprimindo alguém pode ajudar
Expandir
Abra um tópico!
Dessa forma eu posso te ajudar ou qualquer outro técnico do forum.
