devolvido ACER ASPIRE E5-574-73SL / DA0ZRWMB6G0 / Série de carregadores queimando nessa máquina
tecnico poati
Eu estou com essa máquina em bancada, pois ele já queimou 3 carregadores, ele liga funciona tudo normal, mas ele já queimou 3 carregadores e uma memória de 8gb DDR3L. Essa região da imagem que circulei é unico lugar onde acontece uma coisa que eu considerei estranha, esse pc144 varia uma tensão muito alta de uns 1v até 150v, 160v, passa pelo PU8, ai no indutor do Vcore(PL4) entra Phase_A com essas mesmas tensões altas e do outro lado sai o vcore com tensões padroes de tensões de processador. Deixei o boardview que estou usando anexado e se precisarem que eu meça alguma tensão para dar mais contexto para o diagnóstico responderei assim que possível. Agradeço a ajuda desde já pessoal!
Acer F5-572G - DA0ZRWMB6G0 -
Editado: por FLAVIOTECH
6 minutos atrás, tecnico poati disse:
tu verificous as pilhas do teu multimetro? pois nçao teria note vivendo com essa tensão
  • Moderador Global
@tecnico poati , seu tópico foi movido para a área correta » Notebooks
Como criar seu tópico na área correta?
  • Moderador Global
44 minutos atrás, tecnico poati disse:
Pois é, mas eu já troquei sim, porém continua demonstrando esses valores
Então troque seu multimetro, essas tensões são impossíveis num circuito de notebook, aind mais com o equipamento funcionando.     Sobre queimar os carregadores, teste com uma fonte de bancada para acompanhar o consumo.
  • Legal 1
@tecnico poati , prezado, esse capacitor PC144 é de 0.1u/25V_6. Passar uma tensão de 150V era pra abrir não só ele como muitos componentes nesse circuito.  Tens fonte de bancada?  Tenta alimentar o note com ela.
Ainda acho que o teu multímetro está dando leituras erradas, mas como você afirma que queimou carregadores, então tem que analisar ai.
Se você medir outros indutores no lado switch não fica variando essa tensão?  Pois como é uma tensão pulsada seu multímetro pode estar apresentando alguma anomalia nesse sentido já que você viu que no outro lado existe a tensão correta de Vcore.
Editado: por jone melo
Em 22/02/2024 às 11:52, jone melo disse:
Opa, desculpa a demora pessoal, voltei para atualizar as coisas. Testei com outro multimetro e acabou sendo isso mesmo aquela variação. Medindo agora com outro multimetro ele mantem a mesma tensão que os semelhantes ao lado dele. Porém, eu continuo sem uma explicação para a queima dos carregadores. Eu fui medir as bobinas novamente e percebi que a PL9 está sem a tensão 1,5v que ela tem, porém como eu disse eu liga e funciona normalmente.
sobre queima da fonte teria que ver exatamente o que queimou na fonte pra saber a possivel causa, normalmente sao muito protegidas por sobreconsumo e outras anomalias eletricas,
referente a queima da memoria as causas podem ser variadas, preste especial atençao no manuseio dos componentes na bancada, a bancada tem que ser antiestatica, luvas antiestatica, pulseira antiestatica, aterramento dos instrumentos tipo fonte assimetrica osciloscopio, tudo isso e importante pois normalmente nao acontece nada mas quando acontece ninguem percebe e o aparelho para de funcionar sem razao aparente dificultando todo o trabalho.
  • FLAVIOTECH alterou o título para ACER ASPIRE E5-574-73SL / DA0ZRWMB6G0 / Série de carregadores queimando nessa máquina
