em análise Dell Latitude D630 / COMPAL_LA-3301P / Tela Escura
micxnet
@jone melo Primeiramente agradeço por compartilhar o seu conhecimento e pela sua ajuda!
19 horas atrás, jone melo disse:
Acabei de olhar o data sheet por cima e vi que existem 3 modos de controlar o brilho, e um deles é justamente pelo SMBus que vem por aquela linha de dados que está zerada. Resumindo Deve ter algum problema no SIO (U22), vamos tentar baixar esse valor do R162 e ver se surge tensão para transmissão de dados, originalmente ele é de 8.2k, coloque um de 1k e veja se surge algo na linha SMBDAT.
Aquele circuito U4 provalvelmente é um sensor de luz ambiente que também é usado para controlar a intensidade do brilho na tela, a terceira maneira de controlar o brilho é pelo BIA_PWM vindo da PCH.
Coloquei um resistor de 1K no R162, mas as lâmpadas continuaram apagadas..... por curiosidade aferi as extremidades do R162 com o resistor de 1K e os 3.3v permaneceram... e na outra extremidade que vai para o pino 7 do U22 continuou em 0, 0.04 pra ser mais exato.
Se tivesse alguma forma ligar o inverter apenas alimentando com alguma tensão seria ótimo mas pelo jeito nao é o meu caso né? O próximo passo só trocando mesmo o U22 certo?
Só fico com receio por nao ter encontrado o circuito que apaga a lâmpada qdo baixamos a tampa... será q esse circuito nao poderia estar anulando o sinal que deveria ter no pino 7 do U22?
E qto a oxidação no conector no eu havia limpado por precaução mesmo estando visualmente ok, mas aí acabei abandonando esse raciocínio depois q encontrei a diferença entre as placas no pino 7 do U22...
Editado: por micxnet
8 minutos atrás, micxnet disse:
Acredito que não iria ficar travado em 0V, o U22 deveria informar um valor correspondente em hexadecimal para apagar a tela, e isso só é possivel quando a linha de dados trabalha corretamente, ou seja, trabalhando com 0 e 1.
O sensor hall responsável pelo sinal LID provavelmente está localizado no touchpad, pino 27 JTPAD e pino 61 do u25, deve existir 3V quando a maquina está energizada.
Faça o seguinte teste por gentileza, com a placa fora da energia injete no R811 3V através de um resistor 1k daqueles grandes mesmo e verifica se vai ficar com 0V no R811, com isso saberemos ao menos sé é uma fulga interna no U22.
  • Joinha 2
1 hora atrás, micxnet disse:
Pelo data sheet do componente não há maneiras de ligar a lampada sem essa comunicação SMBus.
Fez o teste de remover o R162 ou R811 da placa que funciona a iluminação pra ver o comportamento?
Editado: por jone melo
