dúvida NHS, Compact Plus III 1200,Mini(ac_3) 461285, Proteção após ligar polos da bateria invertidos.
Olá, pessoal, tudo bem?
Por um descuido acabei ligando os cabos das baterias (2x12V) invertidos na placa do nobreak. Quando conectei o cabo na bateria já estourou, antes mesmo de ligar o botão do nobreak. Visualmente o único componente suspeito é o apontado na segunda foto em anexo (não encontrei o código do componente). Gostaria da ajuda dos amigos para identificar quais componentes podem estar em curto, uma vez que não tenho o esquema elétrico da placa.
Atenciosamente.
Oi, João Lima RV!
Muito obrigado pela resposta. Vou fazer as medições com a ajuda da imagem do esquemático que vc postou. Assim que tiver a resposta eu posto aqui. Quanto ao componente, não cheguei a medi-lo, mas me chamou atenção o aspecto físico dele, parecendo meio "queimado", mas talvez seja fluxo de solda de outra manutenção ou até mesmo de fábrica. Esse componente não é o Q9 porque vejo o Q9 em outro ponto da placa. Esse está ao lado do capacitor C16.
Muito obrigado
Olá, João Lima RV!
Fiz as medições que você apontou. Medi praticamente todos os componentes que estavam nesse trecho do esquemático que você mandou e estão todos funcionando. Todos os Mosfets e Transistores que ficam do lado contrário da placa estão bons. Os dois fusíveis de 30A estão em aberto, enquanto que o de 10A está ok. Com a ajuda de um LC, percebi que o capacitor C33 (47uF 25V) estava em aberto (sem medida de capacitância). Troquei esse capacitor e improvisei dois fusíveis. O nobreak voltou a funcionar, tanto em modo bateria quanto ligado à rede. Agora vou adquirir os fusíveis de lâmina para substituição e creio que o conserto será bem sucedido.
Muito obrigado pela ajuda, João Lima RV! Espero que esse caso seja útil para outros colegas.
