dúvida Xbox 360 SuperSlim - Placa Corona V4 4GB - Erro no dispositivo e/s
XKing Infinityx
Pessoal tou com dificuldade de gravar Xell pra pegar CPUkey desse aparelho.
Fiz a solda corretamente com sd card, inclusive já testei em outro notebook pra ver se nao era a porta SD do meu note. Ele ler normalmente a nand, sem nenhum erro, mas pra gravar não vai, da erro no dispositivo E/S.
Da erro tanto no Jrunner quanto no AutoGG. A nand é uma da Toshiba
  Em 16/08/2024 às 15:06, geferson alves disse:
ver se quando vc conecta  o sd o pc pede para formatar, nunca tive esse erro,tenta fazer esse procedimento  de gravacao em outra placa pra ver se  da a mesma coisa.
Expandir
Pede sim. Reconhece normalmente a nand, problema ta na hora de gravar
vc consegue ler a nand com duas cópias? Após a leitura parece a mensagem nands are the same?Nas  etapas seguintes  vc consegue criar mas não consegue  escrever(vc chama de gravar) o  shell?
Sua nand física pode estar corrompida . Se for é só troca-la e reescrever com uma nand doadora com RGH3 esubir o sheel .
  Em 20/08/2024 às 04:59, fredgeneral disse:
Expandir
Justamente, ler 2 copias e aparece same. Aí crio o shell, mas quando vou gravar da esse erro. Vou trocar nand pra ver.
Boa noite, quando comecei tbm sofri pouco com esses cartao SD, por se tratar de uma entrada quase que nao utilizado sofre muita oxidaçao no seus contatos ai  começa a dor de cabeça. Resolvi migrando para adaptadores USB, nunca mais tive problema. Vou deixa um topico de um colega aqui do forum que ensina fazer esse adaptador USB ou vc pode utilizar o pico flasher é bem mais rapido.
