devolvido Ragtech - One Up 2000 Nitro TI [4590] - Desligando quando falta energia
tekcel reparos
Prezados colegas técnicos, há pouco mais de 30 dias, troquei as 02 baterias de 12V x 9A = 24V do No-Break do Título e retornou pelo cliente para a Assistência com o mesmo defeito; "Não Segurando Carga e Desligando em Quedas de Energia".
Em Picos de tensão ele aciona normal atuando como estabilizador.
Nos Mosfets (08 Unds.) no Dreno há 16,90V.
Conectado na Energia Elétrica, aparece Erros: A00, A18, E03, E09, E15.
Estou na Dúvida se são as baterias novas com defeito ou a placa mãe no setor de carga.
Conto com vossa ajuda com Dicas!
Editado: por tekcel reparos
8 horas atrás, tekcel reparos disse:
Conectado na Energia Elétrica, aparece Erros: A00, A18 e E09.
pelo seu relato é uma falha eletrônica na placa, quais testes realizou nela, se é que o fez??? verifique relés, diodos em fuga e ou algum outro componente alterado no circuito de carga das baterias. pois se esta desligando na falta de energia o circuito de charge não esta operando.
Boa Sorte    :)
Olá! Fiz ressolda na parte de carga e inversor do No-break e deixando ligado uma noite para testes, as baterias ficaram estabilizadas em 24,5V. Tirei todos os Relés da placa e testei um a um tanto com multiteste como fonte assimétrica e todos normais. Testei BCs 327, 337, resistores e capacitores tanto fixos como eletrolíticos e todos normais.
Ao ligar o Nobreak, em 30 segundos ele se desliga acusando E03 piscando Led Amarelo - Saída.
Obs.: Trafo esquenta quando deixado noite toda ligado.
Obs1: Existe disponível Esquema Elétrico para o modelo?
  • tekcel reparos alterou o título para Ragtech - One Up 2000 Nitro TI [4590] - Desligando quando falta energia
16 horas atrás, tekcel reparos disse:
Pois em conversa com um colega ele nos reportou que o erro E03 é curto nas tomadas de saída do equipamento, você chegou a revisar as tomadas de saído do equipamento se não tem nada enfiado de forma errônea nas mesmas???
veja a imagem do manual que ele me forneceu
Boa Sorte   :)
Editado: por Maru
Em 23/09/2024 às 06:49, Maru disse:
Boa Sorte   :)
Olá! Verifiquei furo a furo nas tomadas e nada encontrado. Analisei cabo a cabo soldado nas aletas de bronze de cada tomada e tudo correto. O procedimento (Imagem com Erros) que passou já possuo. Coloquei carregar as baterias com carregador externo e agora dá Erro E15. Está muito estranho esse Nobreak.
12 horas atrás, tekcel reparos disse:
poste uma foto desta placa aqui com uma boa qualidade para que possamos analisar e lhe ajudar da melhor forma ok.
Boa Sorte    :)
1 hora atrás, tekcel reparos disse:
Postando Foto das Placas do Nobreak para melhor auxílio;
Obs.: Ressoldei todos os componentes das placas.
eu faria a substituição destes capacitores laranjas desta placa, pois me pare ser antigos e a confiabilidade nos mesmos já foi pro algodão a tempos., depois verificaria os fotoacopladores e o comparador de tensão
Boa Sorte    :)
Em 29/09/2024 às 12:28, Maru disse:
Boa Sorte    :)
Olá! Fiz a substituição dos capacitores mesmo os laranjas estarem bons, testei fotoacopladores e dentro dos valores aceitáveis e comparador de tensão normal e mesmo assim nada de recarregar as baterias e ou saída de tensão nas tomadas.
Olá! Comece medindo a corrente do carregador e poste o valor para sabermos. Quando esse carregador não está ok, apresenta vários defeitos sem lógica.
Acredito que se estiver sem corrente você pode ver a fonte que alimenta o carregador, esse modelo 80% dos defeitos estão no carregador.
