LENOVO IDEAPAD 1 15IGL7 - placa NM-E791 REV. 1.0 sem backlight
pessoal, bom dia, estou com este aparelho da LENOVO modelo IDEAPAD 1 15IGL7 placa NM-E791 REV. 1.0 que nao ilumina a tela, a imagem aparece ao fundo mas a backlight nao acende embora tenha alimentaçao de 19v chegando na tela ok, ja tentei ver se a intensidade da back light esta reduzida por alguma razao mas nao obtive resultados satisfatorios devido a que nao consegui esquema do aparelho,
se alguem tiver passado por algo similar por favor poste uma "luz" pra seguir uma linha de raciocinio, obrigado.
Editado: por Marcelo Leal Lemos
pessoal, tem mais um problema que cria confusao, de acordo com o datasheet do fabricante da tela (AUO)o pinos de alimentaçao da backlight e os pinos 26-27-28-29 e na tela estes pinos sao 2-3-4-5
segue fotos do conector da tela e do datasheet do fabricante
pergunta bem besta, mas ja trocou a tela por outra que voce saiba que a iluminacao esta ok? Tente aumentar o brilho pelo teclado tambem
Se ja trocou e continuou com o mesmo problema, parta para testar o cabo flat com o multimetro para ver se ha continuidade em todos os pinos. Se estiver ok, largue de mao e parta para analisar a placa mae.
Agora, kazuki yano disse:
desculpem, esqueci de dizer que ja troquei a tela por outras sem resultados satisfatorios.
ai esta ok
Verifique o pino 123 do conector jedp1 na placa do note
Ja tentou aumentar o brilho da tela pelo sistema ou pelo teclado?
3 minutos atrás, kazuki yano disse:
ai esta ok
ja tentei sim aumentar o brilho pelo sistema,
pino 123?
pessoal, este notebook esta muito estranho, ele so liga plugando energia no jack com a bateria desligada, ele nao liga no botao power mas desliga no botao se ficar apertando ele, ele inicia amostrando o logo no fundo da tela e logo apos quando carrega o sistema ele desliga a tela e faz de conta que a tela dele nao existe, ligando um monitor na HDMI e mandando detectar telas ele diz que nao tem mais telas, se ligar a bateria ele morre totalmente e nao faz nada.
2 horas atrás, infocel technology disse:
ola amigo tem q ver em partes o defeito a respeito da iluminaçao verifica tensao no pino 6 e 7 do  jedp1
medido no jedp1 com a imagem no fundo da tela sem backlight
pino 6-0v
pino 7-2.3v
2 horas atrás, LEONTEC disse:
@Marcelo Leal Lemos, testou com outro cabo flat da tela?
lamentavelmente nao tenho outro cabo flat para esta maquina, mas veja acima que ela tambem esta apresentando outros problemas tambem que nao acho que tenha relaçao com cabo flat.
Agora, infocel technology disse:
ola amigo vc teria q ter 3v no pino 6 ele q liga a tela
poise, mas pelo que vi isso vem do PCH, logo confere com os outros defeitos que descrevi acima, que faz umas coisas malucas, ja tou condenando o PCH e devolvendo.
obrigado a todos, ja distribui as joinhas.
@Marcelo Leal Lemos, é assim mesmo mano, vida que segue. E que venha as próximas broncas. Qualquer coisa é só chamar que vamos ajuda-lo. Abraço!!!
esse sinal tem resistores no meio e tbm vem da tensao 3vs e do io eu daria uma checada ate um jumper acenderia a tela seria mais problema de pch se tivesse branco ou so acendece o backlight. E essa parte dele desligar ou nao ligar com a bateria pode ser causado pelo mosfet comutador a tensao da bateria pode estar se chocando com a da fonte.
  • 11 meses depois...
Estou com um problema parecido, os leds não ascendem.
Notebook funciona normalmente, mas com a tela escura "sem ascender os leds"
Pino 1 ao 3 -> 2.5v com a tensão caindo.
Pino 4 ao 22 -> 0v
Pino 23 -> 2.98v
Pino 24 -> 0v
Pino 25 -> 2.59v
Pino 26 ao 30 -> 0v
8 minutos atrás, Hunter18AP disse:
Pino 4 ao 22 -> 0v
Pino 23 -> 2.98v
Pino 24 -> 0v
Pino 25 -> 2.59v
Pino 26 ao 30 -> 0v
Essa primeira mensagem foi com a tela desconectada.
Com a tela conectada...
Pino 1 ao 5 -> 0v
Pino 6 -> 2.86v
Pino 7 -> 2.61v
Pino 8 ao 22 -> 0v
Pino 23 -> 2.97v
Pino 24 -> 0v
Pino 25 -> 2.59v
Pino 26 e 27 -> 0v
Pino 28 ao 30 -> 3.31v
Lembrando ideapad 1 placa NM-E791
Em 25/10/2024 às 12:04, LEONTEC disse:
@Marcelo Leal Lemos, segue o link do boardview.
boa tarde amigo, se sua placa e a mesma que a minha abaixe este boardview e aconselho a criar um novo topico pra seu defeito senao os defeitos e as soluçoes ficam todas misturadas em um topico so,
coloque nele as mediçoes que vc fez e recebera ajuda especifica para seu defeito.
20 horas atrás, Hunter18AP disse:
Pino 1 ao 5 -> 0v
Pino 6 -> 2.86v
Pino 7 -> 2.61v
Pino 8 ao 22 -> 0v
Pino 23 -> 2.97v
Pino 24 -> 0v
Pino 25 -> 2.59v
Pino 26 e 27 -> 0v
