em análise LENOVO / Aclu1 Aclu2 NM-A272 / Não liga
idealinfo
Boa noite...
Queria se possível uma ajuda pessoal, chegou para mim um notebook da Lenovo, o modelo da placa é a NM-A272, depois de desmontado o notebook encontrei o componente "PQ302" praticamente  queimado, onde o mesmo se encontrava esfumaçado... Troquei ele por um outro, pois tinha em sucata, mas mesmo assim o notebook não liga.
No PQ302 os pinos 1 a 4: (20,2v) e 5 a 8: (2,7v)
No PQ301 os pinos 1 a 4: (20,2v) e 5 a 8: (20,8v)
No PL707: 2,7v
No PR301: 2,7v
Alguém poderia me ajudar pelo menos no raciocínio de onde iniciar procurar o defeito.
Agradeço desde já
  Em 08/12/2024 às 02:20, idealinfo disse:
Boa noite...
No PL707: 2,7v
No PR301: 2,7v
Agradeço desde já
Expandir
amigo vc soldou a peça mais não corretamente pode olhar que tem peds da peça soltos solda fria tente refazer as soldas corretamente ok
retire a peça limpe o local troque a solda e solde novamente o componente use fluxo de solda nao muito so um pouquinho isso ajuda a soldar a peça
Screenshot 2024-12-08 at 09-12-26 WhatsAppImage2024-12-07at23_01_33.jpeg.a062ea457a615212b9cadde5f51bc756.jpeg (imagem JPEG 702 × 918 pixels).png
Editado: por Prego Tapado
add mais informaçoes
@idealinfo Bom dia!
seu tópico foi movido para a área correta »
Como criar seu tópico na área correta?
  • Legal 1
  Em 08/12/2024 às 15:57, sidney_mk disse:
"No PQ302 os pinos 1 a 4: (20,2v) e 5 a 8: (2,7v)."
substitua pq302, pois pinos  5 a 8: (2,7v),  tem que ter a mesma voltagem que o gate (pino 4)
boa sorte.
Expandir
@Rods @sidney_mk @Prego Tapado
Olá amigo, estou com uma placa idêntica comigo e tentei comparar com essa que está com defeito.
Na placa boa o PQ 302, o pino 4 é 5V... Na placa com defeito, o pino 4 está com 20v
Na placa boa o PQ 301, o pino 4 é 5V... Na placa com defeito, o pino 4 está com 20v
E as bobinas PL303 e PL304, que eram para ter 3.3v e 5v, não tem sinal.
Troquei o PQ302, PQ301, PQ304, PQ305... E ainda assim o problema continua do mesmo jeito do início...
Será que vcs poderia me ajudar a solucionar esse problema, ou realmente não valeria a pena.
Agradeço.
Não entendi isso: vc disse que os 1 ao 4 tinham 20V nos 2 PQs, agora diz que tem 5V nos pinos 4. Vc trocou de novo o PQ302 e ficou assim? Estranho... Continua com os 2,7V?
Por alguma razão, o charger pode ter entrado em proteção
Editado: por toniu-massa
  Em 23/12/2024 às 21:55, toniu-massa disse:
Expandir
No caso, quando me referi que no pino 4 tinha 5v, é na placa boa "que está funcionando", na postagem anterior comentei que estou com uma placa idêntica e fui comparar as tensões das placas, que está funcionando em relação a que está com defeito.
Placa boa -> Pino 4: 5v
Placa com defeito -> Pino 4: 20v
Isso nos PQ301 e 302.
Foram trocados e ainda sim continua a tensão de 2,7v nos pinos de 5 a 8 do PQ302.
@idealinfo primeiro, ajeita as soldas do mosfet e do capacitor que aparece na imagem que você postou. Segundo, esses mosfets são tipo canal PNP, ou seja, ele conduz com tensão menor no gate. Veja que ligado ao gate desses mosfet tem resistores formando divisor resistivo que é ativado quando o mosfet PQ307 recebe o sinal PACIN pino 5.
Remove o resistor PR301 e verifique se a malha B+ vai está em curto? Se apresentar curto, injeta 5v nessa malha em seguida sobe a tensão gradativamente sempre monitorando o consumo de corrente. Se a linha B+ não apresentar curto o problema ainda vai ser o circuito da entra da tensão de alta 20V.
Editado: por LEONTEC
