em análise Acer AN515-55 - GH51M LA-K861p Rev 1B - Totalmente morto
papaleos
estou com esse notebook que não da nenhum sinal de vida fazendo as medições vi que o shunt de entrada passa os 20v
mas não tem a tensão de +5VALWP.
olhando a sequencia de start vi que a tensão de 3vlp é a primeira a aparecer e não tem
resumindo.
não tem curto na linha de 3v e 5v
não tem curto no 3vlp nem na alimentação do sio
os pwm de 3v e 5v estão com 20v na entrada
e ja troquei o pwm de 3v porque o 3vlp tem origem desse pwm e mesmo assim não aparece a tensão.
Se vc tem habilitaçao do ldo do pu301 nao tem curto na linha 3vlp grande chance de ser problema no pwm. mais vc pode fazer um teste com fonte de bancada e so soldar um fio no pino 17 ou no pc313 junto com a pl301 e alimentar com 3v se for realmente problema no pwm a maquina vai ligar. Pois sem os 3vlp na vai aparecer nen os 3v e nen os 5v
  Em 10/01/2025 às 13:52, infocel technology disse:
Entao faz esse teste q falei as vezes o pwm q vc colocou esta ruim e so fazer essa ligaçao alimentar com 3v e plugar o carregador, ah so uma coisa remove o pu301
Expandir
não posso plugar o carregador sem a pu301 pode ocorrer de passar 19v e queimar a cpu
ola amigo esse ci trabalha d forma diferente ele nao usa pulso pwm em mosfet de alta e baixa e como se ele fizesse isso internamente, eu ja faço isso a anos muitos notebooks usam esse tipo de ci em varias linhas sempre faço esse processo pra testar. So estou tentando ajudar jamais daria uma sugestao q causasse um problema maior a placa
  Em 09/01/2025 às 18:34, papaleos disse:
@Átomos tem os 20v de alimentação
tem 4,5v no pino 11
tem 5v no pino 15
estou achando que é esse pwm que esta ruim.
Expandir
meça os pinos do pwm, e informe pra que o tópico ganhe sequencia, cuidado com instruções equivocadas, seu intuíto é obtero diagnóstico pra posteriormente reparar.
Pino 12 tem que ter habilitação, pra acinar 3vlp.
Editado: por Átomos
  Em 11/01/2025 às 01:30, Átomos disse:
Expandir
não tem tensão de enable ate pq sem os 3vlp que alimenta o sio nada vai funcionar.
