dúvida HD Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX / Duvida sobre componente na placa
Prezados possuo um HD da marca Western Digital modelo Caviar Blue WD5000AAKX o qual um componente da placa queimou e o HD parou de funcionar e de ser reconhecido pelo PC.
Esse componente está visualmente queimado mas não sei qual é com certeza esse componente para que possa iniciar a busca para substituí-lo.
Sei que se trata de um diodo SMB, TVS ou Schottky, mas queria saber a numeração.
Envio a imagem, da placa em questão com o componente em destaque na esperança que alguém possa me ajudar me fornecendo a numeração ou algum equivalente.
Desde já agradeço!!!
Editado: por Rods
  • Rods alterou o título para HD Western Digital Caviar Blue WD5000AAKX / Duvida sobre componente na placa
@marmotacju
seu tópico foi movido para a área correta »
Como criar seu tópico na área correta?
 É um diodo amigo, é comum queimar quando protege por algum problema na alimentação de energia. Pode tirar de qualquer outra placa de HD que tenha um do mesmo tamanho e trocar.
Boa noite.
E vocês sabem que foi o primeiro que tentei, troquei seguindo a direção da polaridade do diodo mas o motor do HD não ligou.
Sei que o motor não está queimado porque já teste o mesmo e está OK.
A placa também não apresenta mais nenhum sinal de ter outro componente queimado.
Não sei o que pode ser.
Se não estivesse com muitos arquivos pessoais do meu filho nem estaria me importando em arrumar, mas no caso preciso colocar para funcionar para que ele possa recuperar o que precisa.
Editado: por marmotacju
@marmotacju ~e um diodo TVS. Ele faz a proteção na entrada do sistema de transientes.
Atenta que tem um especifico para cada tensao: um para linha de 12v e outro para a linha de 5v.
Verifica em que linha ele está. Estes diodos tem no Aliexpress.
Aqui eu nao achei. Voce pode pegar uma placa sucata de um HD de 3,5"(nao precisa nem ser o mesmo modelo) e testar o diodo da linha que voce precisa e ai substituir.
Atenta que se for o da linha de 12v so vais achar em placas de hd 3,5". O de 2,5"tem somente o de 5v, mas acho que ele é mais fraco que o usado no hd de 3,5".
Proximo a cada TVS tem um jumper smd. Eles muitas vezes morrem junto com o diodo, entao vale a pena olhar eles tambem.
Abraço.
