em análise Impressora Epson L3110 - depois de um tempo desligada, não liga
Bom dia pessoal! estou com uma L3110, com o seguinte defeito:
depois de algum tempo desligada, ele não liga. Só retirando o cabo de energia e segurando o botão de lig/des por uns 20 segundos, aí ela volta a ligar, e funcionar perfeitamente.
Ações já tomada para teste:
Já troquei a fonte,
já troquei a placa lógica
já troquei a parte superior completa (cj. do scanner)
Mas continua com o mesmo problema!
Alguém já pegou este problema?
favor ler o tópico para responder, e evitar respostas que sugiram testes já efetuados!!!!!
@VANGLES Amigo, você já testou tudo que era possível, só resta cabeça de impressão e carro de impressão, não acredito ser o carro, mas na dúvida coloca um de teste, então só resta a cabeça, tem os motores de engrenagem e de movimentação do carro também, mas sinceramente esses não acredito ser.
3 horas atrás, Rods disse:
@VANGLES Quando ela não ligar, desconecte o flat da cabeça e do sensor para testar.
Ei RODS, também já fiz este teste, e notei que qualquer conector que eu desconectar e reconectar novamente, ela liga, mas ficando alguns minutos desligada, ela volta a não ligar.
3 horas atrás, crodrigop disse:
crodrigop, parece incrível, mas já coloquei outra cabeça, fiz o teste e tudo ok, achei que tinha resolvido, mas hoje de manhã, fui ligar ela, e deu o mesmo problema.
Tenho mais de trinta anos na area de impressoras, e até hoje, nunca peguei um problema desse!!!!
@VANGLES Boa tarde, caramba, já trocou fonte e placa lógica e o problema ainda persiste?
Verificou se não há algum cabo de motor ou flat rompido e encostando em algum metal? Sabe, as vezes a gente fecha o equipamento com tanta pressa e acaba espremendo e achatando algum cabo e se rompe a proteção de borracha do fio...
13 minutos atrás, elias.girardi disse:
Vou verificar, todos os fios e aterramentos!
  • Legal 1
42 minutos atrás, VANGLES disse:
Caramba, se conseguir solucionar registre aqui para nós, é cada B.O. que aparece que vou te contar viu, segue as discas do @elias.girardi e boa sorte!
1 hora atrás, VANGLES disse:
Fala não, estou com uma GX6010 na bancada que desliga em 20 segundos, todas as peças foram testadas individualmente em outro equipamento e está tudo ok, imagino ser algum pequeno curto na carcaça (mesmo com as peças de outra máquina ela continua desligando).
Às vezes pegamos um problema que sai de toda a lógica.
  • 3 meses depois...
Boa tarde pessoal
Demorei para dar a resposta, mas tive que deixar de lado por algum tempo.
Descobri que o problema dela, está na placa lógica. Alguém já pegou este defeito na placa da l3110, e conseguiu achar o problema?
