em análise Asus - VivoBook 15 -placa X512FF R.2.2 - imagem somente via hdmi - Sem Imagem lvds - sem imagem de fundo
Keslley Alves
ola amigos estou com essse equipamento com esse defeito, citados no titulo.quando liga a tela escurece. testando varias telas q estão booas e cabos flets, as linhas de alimentação J4501
1-4 pin: +LED_VCC_INV: 19v
  6 pin: LID_SW#: 3,3v
   7 pin: +3VA_LID: 3,3v
 16 pin EDP_BRIGHTNESS : 2,6v
17 pin: BL_EN_C : 0,2v > linha vinda do diodo duplo D4501  mesmo injetanto tensão nada muda.
19-20 pin: +3V_EDP: 3,3v
obs: não tenho a habilitação vinda do processador/pch que vai para o pino 1 do D4501, retirando o diodo a  3,3v aparece no pino 3 do D4501 consequentemente no pino 17. não se ela  aparece devido ao resistor R4506, da passagem quando o D4501 estar fora., mais o mais estranho q não vejo nada no fundo da tela. o q mais devo analisar. linhas de clock, data ?
Editado: por Keslley Alves
  • Keslley Alves alterou o título para Asus - VivoBook 15 -placa X512FF R.2.2 - imagem somente via hdmi - Sem Imagem lvds - sem imagem de fundo
  Em 31/03/2025 às 16:37, WJinformatica2016 disse:
@Keslley Alves pino 3 do super io como esta? Pino 3 do io 3,3v
sem o diodo tu ta tendo os 3.3v direto e mesmo assim não acende a tela? nao acende
tu não tem nada de imagem de fundo? nã tenho ja coloquei uma lantena por traz da tela pra ver se vejo alguma coisa, nao aparece nada.
Expandir
ao meu ver todas tensões principais vindo do lvds estão ok fora a que tu citou mas ela vem do pch
e dai quando tu tira o diodo tu isola essa tensão e se estivesse tudo certo teria que ligar os leds da tela ao menos
linhas de comunicação não vão ser pois terias que ter os leds ligados
dai creio que tens algum problema no pch no setor lvds
  Em 31/03/2025 às 17:20, Keslley Alves disse:
tenho 2,6v nesse pino no conector lvds. tem apenas um resistor nessa linha ta ok.
Expandir
a tela sem o diodo deveria estar no minimo acendendo os leds já que possui tudo para isso amigo
esse pino é o identificador que a tela esta presente
