Nobreak SMS net3+ / sem tensão nas tomadas
Olá amigos e amigas,sou de registro-sp e estou com esse nobreak que recentemente troquei a bateria mas agora está com esse problema que não tem tensão em suas tomadas tanto com o nobreak na bateria ou carregando na tomada,alguém poderia me ajudar com isso ? alguma ideia ? eu sou um pouco leigo sobre ler esquemas,se alguém puder também me dar algumas dicas,ou postar um tutorial sobre ler esquemas ficaria muito grato e daria joinha..obrigado desde já
Ele liga mas não tem tensão é isso?
Amigo, veja se este Nobreak tem um Fusível tipo de carro se não me engano de 30A, se tiver veja se tá ok.
Fora isso, teste os Mosfets de potência (os que ficam no dissipador), troque os LMs, teste os Relés e transistores BC que os controlam.
Roberto
Bom dia amigo.
Seu nobreak liga ou não, sem essa dica fica dificil ajudar voce. Se ele não está ligando verifique primeiro se tem tensão no coletor do transistor Q1 bc337, se tiver  meça a saída do regulador IC3 de 5v.  Agora se ele estiver ligando parta pros reles e de cara pode trocar o Rele 4 (rede-bateria)aquele amarelinho, pode estar em curto.Meça Q2, transistor acionador do R4.
Depois parta pro rele 5(saída) e Q16 , transistor acionador do R5.
Estamos no aguardo do seu pareçer pra que possamos te ajudar mais detalhadamente. Boa sorte
  • 5 anos depois...
Em 14/11/2014 às 09:20, JJReis disse:
Mano pegue o esquema e teste nos terminais de saida do rele 5, tem uma grande chance de ser este rele.
já passei por este problema.
cara, resolveu meu problema. mesmo caso que o seu. OBRIGADO.
  • Legal 1
  • 2 anos depois...
