HP M1120
alexcefet
olha amigo isso pode ser o seguinte,na hora q vc foi montar sem vc percebe pode ter  encostado a mão na película com aquela graxa lubrificante,pouquinho q encostar na película pode ocasionar isso,desmonta de novo talvez a película  pode estar com as letras grudadas devido a graxa q talvez vc possa ter encostado.
espero ter ajudado
Bom dia amigo.  Se voce estiver usando pelicula de metal e usar aquela graxinha transparente(não aquela branca), coloque o minimo possivel de graxa que funciona perfeito. Agora se voce usar a pelicula comum funciona também, mas faça o seguinte: Só use  a graxa trasparente também, coloque o minimo também e monte a pelicula.
No sensor de temperatura sai dois fios da mesma cor aque encaixa atraz da unidade fusora , coloque um resistor de 1K em série no fio do sensor que vai aterrado.Pra saber qual é o terra, vá na plaquinha onde os dois fios é encaixado e meça qual é o terra. (ESSE MAÇETE É O CANAL)
A  impressora vai imprimir perfeita.Boa sorte.
(ESSE SENSOR MEDE UNS 250K E QUANDO  VAI AQUEÇER  ESSES 250K COMEÇA A BAIXAR ATÉ CERCA DE UNS 30K AÍ ELA DESLIGA A TEMPERATURA.(USANDO ESSE RESISTOR EM LINHA, VAI FAZER A IMPRESSORA RETARDAR O DESLIGAMENTO DA FUSORA E COM ISSO ELA AQUE MAIS).
Eu costumo a fazer os seguintes passos:
1 - super limpeza na unidade de fusão, não deixo nada de graxa antiga na cerâmica.
2 - rolo de pressão e película de boa qualidade - cansei de comprar rolo calado e película ressecada
3 - na montagem atenção nas molas de pressão e alinhamento do chassi, as vezes tá empenada
4 - graxa do centro para as extremidades sem exagero, vou passando e batendo com o dedo levemente.
5 - atenção também na posição da película e do rolo
6 - montagem sem mistérios, atenção no aterramento, ao testar é possível que as primeiras páginas não saiam 100%.
7- outro detalhe é que  se no teste sem micro sair 100% e no micro ficar falhado ou soltando da página é preciso ir no gerenciador da impressora e mudar o tipo de papel.
8 - Boa sorte
