Placa de notebooK CCE NCV-D5H8 em curto!
artemio
  • Respostas 98
  • Criado
  • Última resposta
Principais posts deste tópico
Verfica se este esquema e compativel com sua placa.
Post resultado.
....Seria a posicão dele na placa exemplo PQ1 PQ33 PQ40.....
Sobre você não conseguir baixar tenta ver com algum moderador cola este link no chat que eles vão te ajudar.
  Citar
A posição seria U5 próximo ao jack e pq51
  Citar
Estava lendo o post agora ele liga e não da video certo,nenhum componente aquece certo.
Verifique a tensão da bios e passe a localização dela.
Verifque a PL8 se existe curto se não tiver aferi a tensão
Tudo indica que o esquema e compátivel.
Post resultado.
Na PL8 , coloquei em continuidade (medida na placa) usando multimetro digital, e tive 1.685, nas outras basicamente a mesma coisa, agora achei estranho quando medi a PL4 .085 e fica bipando, assim como os capacitores ao redor.
  Citar
Verifique o PD2 e retire ele da placa após retirar ele aferi denovo a PL4
Ponta preta em GND ponta vermelha em PL4
Caso continue curto na PL4 levante um lado dela e verifica qual lado esta em curto, para eu saber pra que lado vou analisar o esquema apartir da PL4
Bom...
Fiz conforme você me indicou, retirei o PD2 e continua bipando para o lado do PC91, porém, fiz o teste na PL2 e retirei ela também, e bipa pro lado oposto.
  Citar
Se o PD2 não está em curto e o curto permaneceu do lado oposto pino 2 da PL1 o que pode levar esta linha a GND (curto)
PC36 ou PQ12 e nosso ponto de referência vai ser sempre a PL1 após retirar repita os teste acima na PL1
Post resultado.
Desculpe-me não entendi, tenho que retirar a PL1? ou o PC36 E PQ12?
  Citar
 Opa.... desculapa fiz correção nos post.
Hum.... entendi temos que tomar cuidado com o esquema ele muda  as serigrafia da placa mais da para analisar com ele.
se der post uma foto do local que a gente tá analisando na placa .
Então não precisa mais tirar pc36 e o pq12? mas ainda tenho que analizar o pc84?
Tivemos um pequena confusão vamos lá.
Recapitulando:
Voce aferiu a  PL4 .085 e os capacitor em volta dela deu curto com GND certo.
Retirou o PD2 e continua bipando para o lado do PC91 certo.
Eu me perdi aqui (fiz o teste na PL2 e retirei ela também, e bipa pro lado oposto) A gente na analisando a PL4.
Tem que estar fora do circuito PL4 e PD2 certo.
Agora retire da placa o PC83.... e verifique se o curto sumiu na PL4.
Poste resultado.
Caso o curto permanecer na PL4 retire o PC36........ e verifique se o curto sumiu na PL4.
Post resultado.
Caso o curto permanecer na PL4 retire o PQ12 e verifique se o curto sumiu na PL4.
Post resultado.
Obs: Para eu saber se estamos falando da mesma PL a PL4 e ligada no terminal (pino) 11 do OZ813 da PU2.
E a PL2 e ligada no terminal (pino) 20 do OZ813 da PU2.
Post o resultados .
  Citar
Recapitulando:
Poste resultado.
Post resultado.
Post resultado.
Post o resultados .
Amigo, tirei todos os componentes citados, mas infelizmente o curto ainda persiste, tirei até o pc91 e o pc78, mas nada resolvido.
