Fonte Corsair CX600 não liga.
3D Infoshop
Boa noite galera. To com essa fonte de um colega que não liga mais. Ela não da nenhum sinal. Nunca arrumei uma fonte real de pc, gostaria de ajuda de vocês. Vi falar que sem a tensao no power god da fonte ela nao liga, mas eu nem sei o que é isso e aonde fica rs. Fiz a medição de alguns fusiveis e ta tudo certo aparentemente. Aqui está uma imagem das informações da placa. Se alguém puder me ajudar ficaria grato.
Sobre Power Good (PWR_OK) veja o documento no seguinte link:
Antes de mais nada, meça e informe qual é a tensão sobre o capacitor principal de entrada para que mais colegas possam lhe ajudar.
Lembrando que essa fonte é do tipo PFC e tem um controle de potencia (Pre regulador) antes dos transistores chooper como pode ser visto no Tutorial do link abaixo:
Creio que a tensão no capacitor de filtragem de entrada deva ficar por volta de uns 340VDC.
Comece pela fonte/saida de +5V de Stand-By pois na maioria das fontes ela é fundamental para que tenhamos o PWR_OK.
Boa sorte ;)
  • 9 meses depois...
verifica o transistor q10, ele que aciona a fonte, verifca se quando vc fecha o fio verde com o terra se a tensao no acoplador optico do meio (sao tres e não tenho a numeração agora) tem que estar com 1,3v no led e zero volts do outro lado, vai para um resistor de 10 e na base de q10 smd (zdw), começe por ai, tem os 5v standby??
