dica Gravador Novas Bios 1,8V com TL866 e outros [Testado]
robertoes
  Em 18/11/2015 às 16:46, Antonio vm disse:
Amigo fiz esta adaptação mais o soquete continua 3.2v nao abaixou para 1.8v
Colega, como fez essa medição? Lembre-se de que a tensão só aparecerá menor após o resistor caso no circuito esteja circulando corrente. No circuito aberto irá apresentar a mesma tensão de origem, mesmo após o resistor.
  Em 18/11/2015 às 19:43, Bruno Faria disse:
  Citar
Amigo
fiz assim conforme a foto
  Em 18/11/2015 às 19:59, Bruno Faria disse:
@Antonio vm, dessa forma, o circuito está aberto, não circula corrente.
Coloque um CI de 3V e refaça as medições. Se estiver tudo certo, você verá que as tensões irão abaixar.
vc esta falando para colocar outro ci de bios com 3v e depois voltar com de 1,8v.
eu faço todos os processo:
decteto
leio
savo
apago
leio
aciono o arquivo de bios
gravo
verifico ( quando eu verifico mostra este erro)
  Em 18/11/2015 às 20:09, Antonio vm disse:
decteto
leio
savo
apago
leio
gravo
Não. Refiro-me apenas a medição das tensões nos terminais do adaptador com os resistores. Para testes, coloque um CI de 3V e meça qual tensão está chegando no pino 8, por exemplo.
Sobre a gravação apresentar o erro, já é outra história.
  Em 18/11/2015 às 20:13, Bruno Faria disse:
  Citar
decteto
leio
savo
apago
leio
gravo
nao estou entendo o que vc quer falar com este Ci de 3v o que é isso
é a bios
é o soquete
tudo bem?
É impressão minha ou na foto que postou está faltando o pino de terra do adaptador? Sem terra não deveria funcionar ;P
  Em 18/11/2015 às 20:15, Antonio vm disse:
é a bios
é o soquete
É um CI de BIOS mesmo, dos comuns de 3V. Citei este de 3V pois se houver algum erro na montagem do adaptador com os resistores não vai danificar o CI.
  Em 18/11/2015 às 20:27, neofln disse:
tudo bem?
sim isso mesmo falta o numero 4 isso diz no tutorial para nao colocar este
  Em 18/11/2015 às 20:31, neofln disse:
Ali você coloca um pino ligado direto não um resistor, é isso que diz hueauhaeuhea ;D
desculpa amigo é realmente isso amigo
esta correto acabei de fazer a ligação direto do GND agora esta correto mais continua tudo 3,2v
@Antonio vm, ola amigo vc conseguiu gravar a bios com esse gravador pois eu comprei um gravador e vai demorar pra chegar e eu usava a willem para gravar essa bios mais infelizmente ela nao esta funcionando mais queria comprar um gravador mais em conta pra quebrar um galho ate o outro chegar
  Em 11/02/2015 às 19:29, tecnotebook disse:
passei so pra compartilhar como ficou a minha adaptação no gravador TL866 funcionando perfeitamente.
segue as imagem.
Olá!
Como vc fez isso?
Grato!
  Em 14/12/2015 às 18:49, toniu-massa disse:
  Citar
segue as imagem.
Olá!
Como vc fez isso?
Grato!
fiz com speaker de placa mãe de desktop e com os resistores citados no tópico.
  Em 14/12/2015 às 19:00, tecnotebook disse:
  Citar
  Citar
segue as imagem.
Olá!
Como vc fez isso?
Grato!
mas, vc colocou direto os resistores plug do speaker? sem os terminais do speaker?
  Em 14/12/2015 às 19:24, toniu-massa disse:
  Citar
  Citar
  Citar
segue as imagem.
Olá!
Como vc fez isso?
Grato!
retirei os plugues do speaker e coloque os resistores so reforcei com uma pouco de solda para que os terminais do mesmo fica-se mais grossos, so no pino 4 que usei o plug do speaker.
aqui no site oficial do tl866cs diz que precisa de um adaptador DIY :
fonte:
A  atualização adicionou aos modelos de BIOS 1.8v aos modelos que já existiam nas versões anteriores.
Não testei ainda mais deve ter ficado mais fácil, creio que agora não precisa desmarcar a opção check id do gravador isso isso facilita e muito na hora de gravar.
A nova atualização ainda não isenta o uso do adaptador, a atualização apenas adicionou novos modelos, não pode mudar nada eletrônico no gravador, já que o gravador está preparado para BIOS 3.3v.
j+
